Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
Купил сегодня БУ печ 770. У продавана всё проверил, всё работало как надо. Принеся домой обнаружил, что она греется до 85 в играх при 100% нагрузке. Радиатор при прикосновении довольно горячий, палец можно держать секунд 5, потом обжигает.
ЗЫ: это всё при PL в афтербёрнере на макс, разгона нет.
Дрова поставил новые с "чистой" установкой.
Заранее пасиб
А и ещё, замену тп и чистку произвёл сразу, как принёс её домой
Как надо это как? У вас то она тоже работает. До скольки грелась у продавца? Или вы на это внимание не обратили? Как вариант улучшать охлаждение в корпусе. Какой он кстати, где стоят вентиляторы? А так, если корпус большой и с вентиляцией все ок, то тогда даунвольт пробовать и агрессивней настраивать пропеллеры на самой карте. Если не поможет, то делать скальп.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Самая стандартная температура. Можете на лето корпус открыть и добавить вентилятор. Температура ещё уменьшается покупкой более современной видеокарты, которая будет нагружаться в играх на 50%. Ваша видяха работает из последних силушек.
Последний раз редактировалось vphenom 22.07.2018 22:01, всего редактировалось 1 раз.
что ? Скальп ? Видеочипа ?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Это всё у меня творится с открытыми обеими стенками корпуса и с вертушками всё ок, у меня Фул-тавэр корпус где 3 выдувают и 2 вдувают
Многовато конечно, моя максимум до 78 - 79 греется при фулл нагрузке. Производитель видеокарты какой?(точную модель укажите)
модель такая - ASUS GTX770-DC2OC-2GD5
Не чипа,а крышки.
Обе стенки открыты? дак циркуляция воздуха нарушена тогда, закрой и проверь как будет.
Не чипа,а крышки.[/quote]
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Спасибо, сейчас проверю )
Фото: 72
BlackMike писал(а):
то делать скальп.
:facepalm:
Добавлено спустя 48 секунд:
а что за термоинтерфейс?
"Для человеческой глупости нет патча"
Биос обновляли? https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/GTX770DC2OC2GD5/HelpDesk_BIOS/
Deepcool Z5, когда выдавливал обратил внимание на неоднородный цвет, в ней как будто разводы такие водянистые прозрачные, словно она с водой забодяженая, но срок годности не истёк, да и воды я туда не лил, так что рискнул и намазал, вода то всё равно испариться должна. Плюс если бы чип плохо отдавал тепло, радиатор был бы не горячий, а он горячий. Ну либо он должен быть настолько горячим, чтобы мгновенно обжигать палец, как чайник.
Добавлено спустя 46 секунд:
vphenom писал(а):
Биос обновляли?
Да как-то не думаю, что это может так влиять...
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Удалось скинуть температуру на 5 градусов ) Спасибо, но всё же это всё равно не нормально
Фото: 6
вентили на 100% ? а асуса проблема, они в биосе ставят высокие пароги срабатывания хороший оборотов кулеров.
охлады хорошие, но они позиционируются как тихие и поэтому в угоду нагреву они предпочитают низкие обороты
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
за скок купил 770 и скока там памяти?
купил за дорага)0
Памяти 2гб
Ну она горячая, точно знаю 3х вертушечная от гигабайт шумит как ветралёт) у меня наверное весь системник с вентилями на полную, кроме вк (50%) тише будет
Фото: 6
Yasher123 писал(а):
купил за дорага)0
Памяти 2гб
Так себе решение, 2 гб достаточно узкое место для этой карты, мне на 280х (которая позиционируется как конкурент 770) часто 3 гб впритык, это видно по мониторингу.
так что я считаю очень серьёзный недостаток этой карты память.
Фото: 7
Что за блок питания?
О как. :D Я что-то думал что на 770-ой чип под крышкой. :oops: Раз так, то пробовать вместо пасты дипкул мазать что-то другое (отпечаток норм кстати?). Попробовать даунвольтнуть пошагово уменьшая напругу и искать минимальное напряжение стабильной работы для заводских частот, выставить вертушки руками через автобурнер в более агрессивный режим. Если и это не поможет, то я бы снял кожух с карты и стяжками прилепил бы к радиатору СО две производительные вертушки на 120 мм - я думаю еще градусов 5 выигрыш будет. По крайней мере у меня на HD7950 в свое время с Direct CU2 помогло (снятие кожуха и установка двух AC F12). Если на чипе 80-85, то что там на ВРМ интересно. Около 100 наверное..
Фото: 4
На чипе 85, на радиаторе 50-55 - на лицо плохой контакт СО с чипом - либо паста такая, либо перекос, либо слабый прижим.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 6
вовсе необязательно температура радиатора должна равняться температуре на чипе, это зависит от конструкции.
я это говорю потому что у меня на башенном кулере для ЦП радиатор всегда холодный, независимо от прогрева.
