Здрасьте ! Вот конфиг компа: мать-asus p5b, проц-intel xeon e5450, оператива-kllisre pc2-6400 2gb, видеокарта-nvidia geforce 8600gt 256mb ddr3. Всё началось когда старенький intel e6400 по причине перегрева из-за неисправного охлаждения .Я решил не мелочиться и купил выше указанный xeon. Теперь комп если включить не подает ни какого сигнала на моник, но если на пару сек отключить питание, а потом его снова включить, то комп запускается выдавая ошибку "overclocking failed", хотя я ничего не разгонял. Б/п в порядке, кондеры на материке тоже. В биосе кстати у проца обозначается fsb 1066, хотя должно быть 1333. Сия мать так себя ведёт со всеми птицами у которых fsb 1333. Я знаю как это решается, но проблема в том, что сохранить настройки в биос не получится, ведь комп запускается, только если нажать f2 для сброса биоса в дефолт. У меня кончились идеи( спасайте!
Ничего удивительного, ваша мать не поддерживает 1333, ищите биос под зеон и шейте.
Такая же проблема, пробовал прошивать разные версии Биос и с разных сайтов. Никак не помогло, разве что снизить частоту до 2600mhz. Да и ещё плюс к этому была проблема "unknown cpu", а это я уже хз как решить(((
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
vork777 писал(а):
ASUS думает по другому
Ну, это БЭТА, так что на свой страх и риск. Заведомо разгон заложили, вот и всё.
О чудо! Проблема решилась понижением fsb и небольшим разгоном памяти. Но решилась к сожалению не до конца.Иногда при запуске выдаёт ту же ошибку но сохранить в этой ситуации настройки биоса теперь можно (т.е. разгон оперативы и частоты проца) для этого нужно после нажатия f1 ничего не меняя в биосе нажать f10.
