Есть матплата GA-X58-USB3 (rev. 1.0) и на ней использую i7-960
Решил сделать апгрейд и купил Xeon L5640 (есть 2 штуки)
Проблема - не стартует "на горячую". Холодный старт после обесточивания ПК - без проблем, всегда работает, при работе в ОС проблем нет, игры играются, фильмы смотрятся.
Но вот ПК после перезагрузки не включается - постоянно циклоребут (до POSTа не доходит)
Так ведут себя оба Ксеона, только ставлю i7 - проблема уходит.
БИОС перешил на F4 - не помогает, батарейку дергал, CMOS обнулял, память менял, блок перепроверял.
Не виноваты ли коды биоса? Низковольтный ЦП - не хватает стартовой напруги? Куда копать?
Dioxide, гиги вобще капризные платы по отношению к зионам, в отличие от того же асуса. имхо
Потому что X5650 нужно.
Идеи будут? Кроме смены ЦП?
Фото: 24
а чего говорит http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/ ... R(rev._1.0).html?
может уже BIOS F11
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan на сайте F5C последний - с ним проблема сохраняется
Мож попробовать чуть напряжения добавить на память и на проц?
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
