Всем добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
Использовал плату материнскую плату ASUS MAXIMUS RANGER VIII два месяца, нареканий не было. Все компоненты работают в штатном режиме. Приобрел новую видеокарту Palit gtx 1050ti dual oc (старая видеокарта была ASUS GTS 250 1GB). Установил в слот 16х, сменил драйвера. При попытке запустить игру компьютер выключается. Решил что проблема в БП, заменил на Deepcool DA 550W (старый был FSP на 450 Вт) ситуация сохранилась, переустановил Windows, тоже результата нет. Установил карту в следующий слот 8х проблема исчезла. Визуально никаких повреждений-загрязнений на слоте нет. Подскажите пожалуйста с чем может быть связанна данная проблема. Старая карта работала в слоте 16х без проблем.
Со временем появились отключения и в слоте 8х. При снижении Power limit'a на карте до 85% проблема исчезла карта работает стабильно.
Биос у материнской платы обновлен до последнего, драйвера для в/к тоже последней версии.
У Palit отсутствует бэкплейт, идет сильный перегрев видеопамяти. Можете дотронуться до текстолита на обратной стороне над памятью - пальца не удержите. Криво настроено включение кулера на ВК - пуск только при нагрузке GPU от 60 %. Самостоятельно в Afterburner включите принудительно пуск охлаждения от 50% даже в 2D. Иначе отвал памяти очень реален.
Выкрутил вертушки до 100% эффекту это не дало.
Достал материнскую плату из корпуса и вставил видеокарту в самый нижний слот pcie x4. Загрузился запустил игру, выкрутил все настройки на максимум и никаких выключений, взял увеличил power limit до 110% поднял частоту до 2 гигагерц и опять никаких выключений. Что за хрень вообще не пойму в слоте х16 сразу выключается в слоте х8 можно добиться стабильности при снижении powerlimit'a в слоте х4 вообще все ок.
Есть у кого какие-нибудь идеи???
