Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, компьютер во время загрузки зависает во время заставки биос. После включения может показать синий экран и перезагрузится. Иногда во время простоя или работы программы может просто зависнуть. Винду переустанавливал несколько раз, сата-кабель тоже менял. Мемтест делал. Проблем с памятью не выявил. #77
TheCharacterhero Скорее проблемы с блоком питания.
У меня был блок питания из-за которого постоянно выключался компьютер при высокой нагрузке. Он был на 400 ватт. Нашел у себя на 450. Тоже старый. Разве может быть столько проблем из-за бп? Ладно выключения, но комп зависает во время работы одного браузера. Если так, то придется покупать новый.
А то что на жестком диске переназначенные сектора не смущает? Попробовать на другом жестком диске поработать
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Арх. обл.
Дабы не плодить темы... Долго подгружаются мелкие файлы (фото). Да и видео подвисает. Сделал тест викторией, точнее попробовал сделать. После 91% начались треш и сатания Сейчас результат ещё хуже. При этом кристалдискинфо не ругается. Диску хана приходит или тест показывает погоду на Марсе? Забит инфой почти полностью. Добил вроде.#77#77 Смарт говорит гуд, но последняя строка красным цветом 7000 с лишним .
_________________ Была бы шея, а хомут найдётся...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Смарт говорит что гуд,т.к нету пока переназначения секторов.Но это не снимает того что на диске полно медленных секторов,которые в ближайшее время могут стать бэд блоками.Я бы на таком харде не хранил бы ничего ценного.И да-тормозит из за разноцветных секторов.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
BlackMike Ясно Спасибо. Кстати, загрузка самой системы тоже крепко тормозит. Минимум пару минут грузится (без этого диска пока не пробовал). Система на ССД установлена, плюс 3 ЖД на 2Тб каждый. Из них один проблемный.
mol61 писал(а):
Можно отрезать от диска эти самые 10%, чтобы система туда не лезла и ничего не писала.то есть оставить сзади не размеченный кусок.
После этой процедуры вероятность потери инфы сильно снизится? Если да, то как эту операцию провести (чтоб вырезать именно проблемные блоки)? Инфу перед этим придётся же перезалить куда-то? Все винты почти по завязку Наверное придётся всё же покупать Тб на 4 новый. А с этим можно и поиздеваться будет...
