Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2008 Откуда: Екатеринбург
Всем привет, сколько себя помню вечно на моих компах смарт определяет ultra dma crc errors. Считал всегда, что это шлейфовая проблема, потому что как правило проблемы с загрузкой и винтами всегда решались заменой шлейфов предварительно, конечно, констатировался факт наличия все той же ошибки в смарте. Происходило это наверное раз года в 1.5. Но с недавних пор все изменилось - внезапно один из накопителей все реже(месяц, две недели и неделя) стал реагировать на замену шлейфа, пока совсем не умер, дополнительных тестов до этого я разумеется не проводил, ведь очевидно, что они не бессмертные(оба старше 5 лет), делал копии необходимого на сторонние носители и продолжал спокойно дальше заниматься делами. Но вот при покупке нового жесткого и пары свежих шлейфов, а также проверив все в смарте (в том числе и прогон по секторам) надеялся забыть об этой проблеме, однако спустя 2 недели и этот товарищ начинает подвисать при проигрывании HD, копировании и т.д. Появляется та же ошибка, перетыкание и замена шлейфа ни к чему не приводит. При посекторной проверке в режиме read через один красные сектора - частичным решением(чистые сектора) явилось переключение шлейфа в sata 2 разъем, которые я никогда не использовал(всегда садил на sata 3), при том crc ошибки остались. Так вот хочу понять, может ли дело быть в поврежденном sata-3 разъеме на матери или могут существовать другие проблемы? И вообще, повлияет ли на скорость передачи данных работа диска( не ссд) на сата 2 разъеме?
Спасибо всем.
mol61 писал(а):
Если они появились, то уже никуда не денутся, этот параметр накопительный.
То есть это нормально, что у 2-недельного винта появились подобные ошибки? Можно ли обнулять эти данные, чтобы понимать существует ли проблема в текущее время? Или это уже какой-то необратимый параметр лично жесткого диска, который появился и не сдвинется в положительную сторону?
Isbister, скорей всего блок питания шумит, если его использовать то он в конце концов прикончит материнку, а если это совпадение, то не советовал бы покупать продукты и лекарства. сегейтам можно в домашних условиях вернуть назад программные бэды и очистить смарт через терминал, только для новичка это сложновато
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Я однажды плохо подключил винт новый и он у меня за ночь набрал ошибок, вот не помню точно каких, помоему ошибок раскрутки шпинделя или типа того, причем столько, что смарт стал плохим, мать при старте советовала поменять винт(отключил предупреждение), так и винда тоже кричала, атас, меняй винт, погуглил, нашел как через реестр винду заткнуть, менять как-то.. сам же виноват, криво воткнул. Вобщем через несколько месяцев этот пункт в смарте обнулился, винт по моему тошиба трех гиговая, какая-то самая дешевая, год назад покупал, но сейчас не из дома пишу..
это интересно, надеюсь с текущим диском таких проблем не возникнет в ближайшие годы, но умерший я бы попробовал оживить. что за терминал? программа такая?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
ну я его перецепил на разъем, который доселе не использовался, посмотрим что из этого выйдет. в любом случае, ждать 3 месяца не буду, потому что проблема не нова и надо выяснить что это за ошибки такие. наверное буду вызывать мастера, чтобы комплексно проверил всю машину
да, нужен переходник USB TTL, и в окне HyperTerminal немного поболтать с диском, но тут смотря какая причина что диск не видится в биос, если через бэды и они программные (например через плохой контакт), то исправить это не сложно, главное не вывалить на поляну реальные заводские бэды, что в основном и делают юзеры общаясь по терминалу с диском на языке трехлетнего ребенка
