Салют! Есть интернет-машинка с MSI 970A-G43, четырёхголовым фуфиком (вроде 4330) и затычкой r7 250. После месячного стояния без сети комп не хочет работать - кулера крутятся, картинка не мутится.
Спикер соблюдает тишину даже если машинку избавить от всей оперативной памяти.
Что было сделано - проверено на другом мониторе, другой видеокарте, вытащена батарейка, вставлена новая батарейка, мультиметром проверены напряжения, которые выдаёт бп (12в, 5в, 3.3в - все есть), проверено напряжение на дросселе питания цп - при включении скачет от 0.7 до 1.2, потом встаёт на 0.88.
Можно идти на алиэкспресс за хуананом или есть ещё какие-то вещи, которые нужно сделать?
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
ну а на севере и хабе есть движение, греются? биос программатором по новой накатай, если не стартанет то дальнейшие копание выйдет за пределы ее стоимости
Ну и как, удалось воскресить?
Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
В общем, у меня похожая проблема.
Я забрать материнскую плату 970A-g43 у знакомого, после отключения электричества с его слов "на экране что-то писало про мат. плату, или не писало, не помню". Предварительно купив и поставив FX-8350, оперативу и видеокарту GTX 960 GAMING 4G, я запустил ее, мать запустилась, все крутилось, но на экране ничего. Так же после выключения и включения блока питания, пытаясь запустить ее отверкой, она не реагировала, но повторив снова включение и выключение бп и немного подождав, ее можно было запустить.
Хочу сказать что видеокарта живая, т.к проверяли несколько видюх. С процессором не уверен, взял БУ, но, думаю все же живая, т.к прошлый продавец просто обновлял пк.
Так же, забыл упомянуть что я пока не купил охлаждение на процессор, но не думаю что он успеет сгореть за секунд 30.
Подключив клаву к плате при включенном блоке питания, но не запущенной плате, клавиатуре давало питание на секунду и сразу отбирало, так же при запуске матери. Так же был момент, что при попытке включения питание давало клаве на секнуду, но сама мать не запускалась. В чем проблема?
Фото: 5
Пост карту ткните, может мульт пал смертью храбрых.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Посткарты нету, но скоро отвезу в сервис на диагностику.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Так же, забыл сказать что внешне она как новая.
Привет! Была такая же проблема. Комп простоял год. Не заработал. Перебрал все. Оказалась материнка. Как? А это уже другой вопрос, как она сдохла, когда ее не включали. Причем на интеловских сокетах компы стояли годами и ничего им не делалось.
хочется как лучше, а получается как всегда
Фото: 4
электронику периодически включать нужно. долгие простои вредны.
и не только электроники это касается.
krasnov77 насколько я знаю это касается только электроники с электролиетическими конденсаторами. Запускал с трое железо которая стояло десятилетиями и оно запускалось, но были случаи как у автора, правда месяца явно не хватит чтобы это вызывать, год надо постоять хотя бы.
