Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Доброго времени суток. После замены боксового кулера на башенный Xilence M402, начались зависания при нагрузке на оперативную память, которая работает двухканальном режиме (Hynix 2x4 1333 МГц). Что примечательно, при установке нового кулера и последующих зависаниях перестают функционировать два ближайших к процессору гнезда ОЗУ, горит датчик memOK, дальние два полностью работоспособные и спокойно выдерживают нагрузку в AIDA64 (МП Asus P8H77-V LE), но уже в одноканальном режиме. Сегодня поменял кулер на GAMMAXX 300, положил ровно термоинтерфейс - также неоднократное зависание при нагрузке на ОЗУ, с тем же горящим индикатором memOK в двухканальном режиме. Если переставить модули в дальние два разъёма, всё работает. И вот загвоздка, ставлю родной боксовский кулер, всё работает в двухканальном режиме, никаких зависаний и синих экранов.
Что я делал, полностью несколько раз пересобирал ПК, пока не понял, что зависания из-за кулера. Осмотрел сокет процессора на наличие поврежденных участков, там всё нормально, смотрел контакты на МП. Чисто. У меня есть предположение, что в пк, из-за металлических ножек новых кулеров каким-то образом зацикливается остаточное напряжение. Так как после полного обесточивания ПК, если он постоит минут пятнадцать, слоты оживают, двухканальный режим работает, хоть и на время. Хотя это только моё предположение. В чём может быть проблема? Спасибо.
Процессор i7 3770
Фото: 18
В плохом контакте. Например контакт в сокете, непропай сокета, микротрещина в самой плате. На всё это влияет изгиб платы.
cron
