Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
уже было хотел создавать тему о не рабочем DVI порту на карте, но после подключения DVI на горячую и перезагрузке карта вдруг заработала как надо. Проблема проявлялась следующим образом: Подключил к карте два монитора - один по DVI другой по HDMI. На экранах нет сигнала, винда загрузилась. Подключил к карте один монитор по DVI - на экране нет сигнала, винда загрузилась. Подключил к карте монитор по HDMI, отключил DVI - есть сигнал. Выключил, подключил DVI - нет сигнала на обоих мониторах. Подключил DVI на включенный ПК - нет сигнала. Перезагрузил - есть сигнал, всё работает. Чтоза?
HANGRY747 тогда бы оно в принципе не работало. Но уже второй день работает как надо. Скорее всего какой то сбой в работе платы из-за разных ПСИ, плюс прежде чем я поставил Джифорс я отрубал ПСИ плату ВиФи так как уже не пользуюсь, а когда не получил изображение ещё и харды, тогда плата начала гонять разные пост коды, в т.ч. ошибку IDE и вот когда я вернул диски на место и сбросил биос пару раз, тогда всё заработало. Возможно отключение комплектующих как то свело её с ума.
вангую что провалился 16 контакт, тогда не будет горячего подключения а если его ещё поднажать то замыкание и порт перестаёт работать пока есть замыкание
Вообщем когда вернул обратно 7970 точно так же не заработали мониторы. Поэтапно - отключил DVI, оставил HDMI, включил - есть изображение. Поставил драйвер, выключил, подключил DVI монитор, есть изображение на обоих (интересно что DVI монитор сам не нашёл откуда сигнал брать, потребовалось нажатие кнопки input). Получается всё дело в дровах
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
