Здравствуйте!
Был корпус Thermaltake Overseer RX-I купил новый корпус Thermaltake Core V71 Tempered Glass, в новом корпусе когда подключаю наушники к передней панели, то у меня при передвижении мыши в наушниках слышен шум,свист, писк и т.д. Такого в старом корпусе не было, как вылечить данную проблему ?
Дрова на звук переустанавливал не помогло, если к матери подключить наушники, то шумов нет.
Фото: 5
Такие вещи происходят не из-за корпуса, а из-за системы питания (БП, мать) и всяких энергосберегаек, как правило отключенных.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR
Вместе с корпусом поменял старый бп Chieftec A-135 Series 1000W на Seasonic Prime ULTRA 850W, что получается бп плохой ?
Ничего не отключал и не включал из энергосберегаек.
Фото: 5
Ну, вот сам подумай с чем это может быть связано и чем, в принципе, являются подобные вещи ?
Правильно, электро-магнитными шумами, а с чем они связаны ?
Правильно, с нестабильностью или плохой фильтрацией системы питания.
KENDOR
Вытащил бп из корпуса и проблема исчезла. Заметил, что когда я бп прикручиваю к корпусу хоть на один винт, то тут же появляется в наушниках шум. Если не прикручивая на винты, а просто будет бп стоят в корпусе, то шумов нет. Если бп не в корпусе и прикрутить винты в него, то тоже нет шумов. Скажите, бп нормальный, паниковать не стоит, менять не надо ? Не могу понять где коротит, кто ?
Колонки 2.1 подключены к матери и с прикрученным бп к корпусу нет шумов в наушниках. Наушники также работаю без шумов от матери с прикрученным бп к корпусу.
Фото: 5
Страшного в этом нет ни чего, банальное отсутствие заземления. А через переднюю колодку шумит, так можно попробовать плату с гнёздами изолировать от прикосновений с корпусом и корпусными болтами.
