Здравствуйте, не могли бы помочь разобраться что именно случилось с компом. Имеется компьютер где то 15 летней давности, видяха умерла не так давно, поэтому живет на встроенном видеоядре i5, и недавно комп перестал работать, жд крутится, кулеры крутятся, подсветка компа есть, но на экране нет изображения, так же не работает мышка и клавиатура. Сперва подумал на процессор, вспомнил что термопасту уже последние несколько лет не менял, пока разбирал оказалось что кулер раздолбан, он не прижимается к процессору, на него естественно попала пыль которая чутка подгорела, подумал вдруг проц сгорел, на запаха гари не было, и так же после того как оттер процессор он стал выглядеть как новенький. Пошел в гугле искать возможные проблемы, нашел на форуме тему где человек страдал похожей проблемой и оказалось у него бп полетел. Я естественно начал искать бп у знакомых, нашел с трудом, сходил забрал, но там оказалось что у него только 20 пин, и нет даже до 4ех, попробовал так запустить, но отказался работать даже кулер на выдув и жесткий диск, нашел другой бп, сегодня поставил его и надо же - заработал. После чего знакомый попробовал обратно к старому бп подключить и о чудо - даже так начал работать. И мне вот интересно, с чем именно может быть связан этот сбой? 2-3 дня он вообще не хотел работать, я пробовал продувать гнёзда, разъемы протёр, термопасту сменил, оперативку протёр, ничего не помогло, но стоило принести другой бп, запустить его через него и начал работать старый. Кулер понятное дело я новый возьму
Intel Core i5 13600k; NVidia Geforce GTX 3070; 32GB DDR4 3600; LG 21:9 (2560x1080); Microsoft Xbox One Controller; VR: Oculus Quest 2
Фото: 18
Чудо бывает. Поставь свечку.
Последний раз редактировалось mol61 11.10.2018 9:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 113
если это i5 хоть какой, то априори комп не может быть 15 летней давности
проц в перегреве диком сначала троттлит, потом и вовсе до такой защиты доходит, что либо включается и выключается, либо чёрный экран.
А сейчас почему перестал троттлить? Заработал ведь, да и комп никогда не лагал, он даже странным образом стал быстрее работать на видеоядре процессора нежели видяхи. Комп в основном для сёрфинга используется и приложения всякие в том же браузере (грубо говоря как офисный). Кулер ещё не поменял, на днях схожу куплю новый, бп старый стоит.
Назад в будущее
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
chufeg писал(а):
Назад в будущее
Что с вами не так? Человек пишет о проблеме и хочет её как то решить, а вы пишите какие то пустые фразы, ладно ошибся я, не 15 лет компу, какая разница то, если нечего сказать - лучше промолчать
Фото: 113
Потому что сейчас ты его вычистил и скорее всего прижим радиатора плотный
Фото: 4
пока вы ходили по знакомым, плата была отключена от питания, батарейка на плате уже скорее всего севшая, вот БИОС и сбросился в "дефолтное" состояние и произошло то чудо
возможно ранее производились манипуляции с БИОСом о которых вы забыли(незнали).
а вот это нужно было сделать сразу
Не чистил и кулер старый до сих пор стоит, тот что раздолбан, ни один фиксатор не прижимает, он просто сверху лежит. Продувал контакты я ещё до этого, яж написал в шапке, и он все равно не работал 3 дня, и даже бп не снимал, я просто сверху на корпус положил ещё один и так подключил, больше ничего не делал, и сейчас он работает (на старом бп, тот что я не трогал, так же в корпусе находится)
Батарейка совсем новая, месяца 2-3 назад брал (причем не самую дешевую),
Биос на этом ведре я никогда не трогал, максимум приоритеты носителей менял.
Времени нет к сожалению, в выходные схожу, либо в пятницу, он походу на таком кулере последние несколько лет работал, на убитой терпомасте с пригоревшей пылью и совсем не прижимаясь
