Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем привет! Новый ПК (собирал сам) зависает намертво через произвольные промежутки времени (через каждые 4-5 дня). Вентиляторы крутятся. На нажатие кнопок не реагирует. Приходится кнопкой на корпусе перегружать. Т.к. управляю им удаленно и нажать кнопку часто некому, то это очень сильно напрягает.
Конфигурация:
Core i7-8700K + мать H310M S2P + БП Thermaltake Урал 650 Вт + Corsair Vengeance LPX Black 32Gb (2x16Gb) DDR4 2400МГц
До этого стоял БП на 400Вт и зависания были каждый день. На 650Вт где-то раз в неделю. Видеокарты там нет. Куда ему 650Вт? Причем виснет в простое, без нагрузки.
Рядом с ним уже год работает безотказно i7-7700К на всего лишь 400Вт БП.
Проблема точно не в HDD (ставил разные), не в ОЗУ (ставил разные и гонял всё мемтестом), не в ОС (ставил убунту 18, дебиан, винду 10). Все стресс тесты Аиды выдерживает без троттлинга (температуры выше 78 под нагрузкой Аидой ни на чем не видел). Биос поставил последний.
Напряжения мультиметром не мерил. Софтины разные показывают, что напряжения в порядке.
Думаю идти менять мать (еще на гарантии). Но перед этим хочу что-нибудь покрутить в биосе. Правда, в настройках биоса ничего не понимаю. Что посоветуете (чтобы ничего не спалить)?
Спасибо заранее!
Да крутите что хотите, у вас мать самая обыкновенная без возможности разгона.
Как вариант сбросьте все до дефолт настроек, но вероятней всего брак матери или недостаточное подсистема питания для вашего процессора.
taoastronomer
Есть ли бесперебойник перед проблемным компом?
renii писал(а):
taoastronomer
ИБП перед ним нет. Но в этой комнате еще 2-3 ПК стоят с i7. Работают непрерывно и без сбоев не меньше года.
taoastronomer
В меню БИОСа, MIT, закладка Advanced Frequency Settings отключаем
C6/C7 State Support (Note 1)
Allows you to determine whether to let the CPU enter C6/C7 mode in system halt state. When enabled, the
CPU core frequency and voltage will be reduced during system halt state to decrease power consumption.
The C6/C7 state is a more enhanced power-saving state than C3. Auto lets the BIOS automatically confgure
this setting. (Default: Auto)
& C8 State Support (Note 1)
Allows you to determine whether to let the CPU enter C8 mode in system halt state. When enabled, the CPU
core frequency and voltage will be reduced during system halt state to decrease power consumption. The
C8 state is a more enhanced power-saving state than C6/C7. Auto lets the BIOS automatically confgure
& C10 State Support (Note 1)
Allows you to determine whether to let the CPU enter C10 mode in system halt state. When enabled, the
The C10 state is a more enhanced power-saving state than C8. Auto lets the BIOS automatically confgure
Разберитесь с Extreme Memory Profle (X.M.P.),по дефолту отключена,Вашей памяти может понадобиться работа через профиль.
Фото: 3
тупой вопрос а зачем вы 8700k в эту мать воткнули?дешманский дешман да еще и гигабайт
Капец там 3 фазы и те без охлада.. :lol:
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
у меня такая же фигня, на 8400 и B360m Pro4, вчера собака зависал на рабочем столе но быстро отпускало, скорее всего БП 5 летней давности на 550ват пора менять.
Слава Украине!!!
Я бы рекомендовал хотя бы память TMом прогнать кружков 15.
Фото: 642
А я бы рекомендовал для начала проверить какую версию ATX поддерживает БП. Может там какой старый или дешман. А для новых интелов нужна версия 2.4 или хороший БП.
В C6/C7 states ток по линии 12В у них может быть около 0.05А, а в БП древних и китайских может срабатывать защита, т.к. там на ~0.5А рассчитано, что приводит обычно к зависанию, а то и вовсе вырубанию.
Ну и мать гига нижняя тоже может быть виновна.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
прогонял, идеально, профиль даже выключил, тайминги стандартные, частота тоже.
а вот по поводу БП версии 2,4 может быть... мой GX550 оказался версии 2.31
Слава Украине!!!
Ну, ПК был собран по-принципу - ЦП и ОЗУ помощнее (для расчетов в MatLab), а цена подешевле, т.к. бюджет, как обычно, с ограничениями. Раньше такой подход (подбор комплектующих без вникания в детали) не вызывал проблем.
Что интересно, если врубить в параллель два матлаба в виртуалке в убунте (в убунте матлаб пошустрее) и один в хосте - винде 10 и так оставить расчеты на неделю (загрузка ЦП примерно на 80% и ОЗУ на 20Гб), то, вроде бы, он работает стабильнее. Как только расчеты заканчиваются и он стоит без дела, то через сутки-двое виснет.
Энергосбережение в Биосе отключу, еще что-нибудь попереключаю - через неделю отпишусь, как снова зависнет.
БП вроде не из самых дешевых - взял за 7.2к. Версия там 2.3, вроде бы.
Если придётся менять мать, какую посоветуете? По цене до 8-10к ? (а то и так уже за свой счет косяки исправляю)
Фото: 3
ASRock Z370 Pro4
Выключил С3, С6/С7, С8, С10 и включил X.M.P. (был отключен). 10 дней без зависания! Спасибо за советы! Видимо, какое-то С-состояние глючило.
вот так же, включил X.M.P. профили памяти, при этом не изменились параметры памяти, все зависания прошли.
Слава Украине!!!
Фото: 24
а у них какие БП?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan писал(а):
а у них какие БП?
У одного Thermaltake 450Вт, у другого Zalman 400Вт. У обоих i7-7700K, 32Gb RAM, без видеокарт.
Точные модели, если нужно могу узнать. Стоили они год назад по 3к примерно.
У третьего (тоже какой-то i7) что-то старое на 450Вт.
Фото: 8
хм, полезно, спасибо
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Небольшой апдейт: через месяц снова начались зависания. Танцы с БИОСом не помогли. Поменял матку на ASUS ROG STRIX B360-G (Кей заменил с доплатой). Пока ни одного глюка (около недели). Работает идеально.
