Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2018 Фото: 3
Здравствуйте. В общем то, я уже почти смирился, что процессор помер, но случайно увидел этот раздел форума, и что здесь помогают, и решил спросить.
Имеющееся железо: Asus h110m-k Pentium g4500 2 плашки кингстона по 8гб 2133 1050ti БП чифтек GPS-650A8, которому меньше года. Термалрайт о пяти трубках. И главный герой: i7-7700, со сбитым углом, купленный таковым в уценке. Сбит угол текстолита с внешней, зелёной стороны, 2х2 мм. Контакты не задеты.
История: 1. Проц (7700) был куплен и вставлен в конфиг выше и работал под 100% загрузкой 24/7 на протяжении 3-х месяцев. 2. На трёхмесячной отметке был пойман стрёмный глюк - при запуске проц отказался проходить post. Я тогда перенервничал, переставлял всё железо во всех комбинациях (в т.ч. пень, с ним всё ок), ставил чужой БП. В итоге, с 20-й попытки запустил сначала с одной плашкой памяти, потом запустил со всем оборудованием. Причём был момент, когда, казалось, проц запускался или не запускался в зависимости от прижима кулера или положения системника. Но спустя полчаса комп стартовал уже железно, в 10 попытках из 10. Купил новый БП (тот, что выше) и успокоился. 3. После этого проц безошибочно тарабанил розетту@хоум ещё 10 месяцев, а я был счастлив. 4. После отпускного простоя комп не запустился снова. Делал всё, что в пункте 2, только несколько вечеров, безрезультатно. С пнём комп работает (пишу с него), стоит вставить i7 - нет писка поста. Например, если вынуть всё из матери, кроме проца, питалова и проводов панели, с пнём материнка начинает истошно пищать сразу при запуске, моментально. С ш7 - нет, ничего, только греется немного. После попыток с ш7, при первом запуске с пнём биос пишет "new CPU installed", т.е. он что-то чувствует. Конец истории, больше комп с ш7 запустить не удалось.
Другой 1151 матери в обозримом окружении нет. После п.2 не оставляет ощущение, что работу от не_работы проца отделяет какая-то совсем мелкая мелочь, но я не знаю какая и куда ещё понажимать/потыкать.
Неторопливо выбираю мать под райзен, но буду рад советам по этому ш7. Оченно дорогой брелок получился.
Right писал(а):
По симптому похоже на отвал сокета.
Спасибо за ответ.
Но ведь с пнём всё работает, я сейчас пишу с этого компа, с этого сокета.
Кстати, крепление двухстороннее Термалрайта такое конское. Кажется, что если дом рухнет - всё разрушится, но сокет останется цел между этими стальными пластинами под бетонными обломками.
Right писал(а):
Найди возможность потестить проц на другой матери для 100% уверенности.
Вообще ХЗ, где такое тестить. Надо, наверное, заходить во всякие ремонтно-барыжные конторки и предлагать им присунуть в их сокет за 500 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Alex482 скальпировать твой проц нужно с заменой термопасты под крышкой,может потом работать будет
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Работать может и без обновления, так производитель даёт возможность обновить биос, иначе только старый проц покупай, но бывает крайне редко, и иногда не стартует. Обновите ME это тоже может быть причиной, бывает без этого обновления вообще не стартует мать с новым процем, или как у вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Alex482 На фото явные мех повреждения текстолита, на противоположной от ключей стороне. Может микротрещина... Или то не оттёртые следы термопасты ? Но что она на брюхе делает тогда вопрос.
А слона то я и не заметил, когда читал, вот от такого наура микротрещана может быть. Пошевелили или нагрелся, заработал, остыл или пнули системник, не работает, собственно ожидаемо.
Там может раслоение текстолита, а межслой пронизывают переходные метализированные отверстия, нужно пробовать на этот угол надавит и запустить комп. А ещё может этот угол задирает вверх, контакт пропадает и комп не стартует, это особенно проявляется после некоторого времени, под температурой текстолит может изгибаться всё больше и больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Соглашусь пожалуй. На работе есть мать которая после снятия кулера отказалась работать. Если внимательно на нее посмотреть - она немного выгнута. Если на нее чуть надавить - стартует, работает, руку отпускаешь - вырубается.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
