Всем доброго времени суток! Нужна очень Ваша помощь или совет: стояли у меня две планки оперативки Atermiter 4Gb ddr3 1600 / PC3-12800-CL11 1.5V с чипами SK hynix, докупил ещё 2 планки точно такие же но с чипами SEC, поставил и комп перестал стартовать, только охлаждение работает. Вытащил старые и поставил новые, все работает, переставил в другие слоты все отлично. Вообщем все слоты рабочие, по отдельности они работают, вместе нет. Тайминги одинокавые, частота одинаковая. Мать: GA-970A-DS3P Rev2.0, проц: AMD FX-8320 125W Один раз как-то запустился Биос и он видит все 16 Gb, перезапускаюсь и все, опять не стартует. Пробовал менять местами никакого результата нет. Как их подружить вместе?
Зайдите в Win под двумя старыми планками, запустите cpu- z перепишите с закладки memory первые четыре тайминга у частот1600 и 1333 по SPD. Идем в биос, выставляем вручную тайминги для частоты 1600, остальные в auto оставляем, параметр Command Rate принудительно выставляем в 2, ищем опцию Memory Performance Exchange и переводим с дефолта Turbo в Standart, f10. Выключаем кнопкой. Ставим все модули, пробуем на 1600, не взлетело - 1333 на других таймингах. . Можете приподнять напряжение памяти до 1,55v, если не будет старта.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
renii писал(а):
Повышайте тайминги для 1333 - 10-10-10-27,включая и 37(tRC)
это тайминги для 1866 и tras/trc не верные
Dimasick1987 писал(а):
Один раз как-то запустился Биос и он видит все 16 Gb, перезапускаюсь и все, опять не стартует. Пробовал менять местами никакого результата нет. Как их подружить вместе?Как их подружить вместе?
сначала напряжение на кп (cpunb) подними 1,25v-1,3v
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
У меня на 2-м компе память Хуникс 1600 11-11-11-27-2Т 1,5v, фактически - 2133 11-13-12-34-1Т 1,62 v.
Насчёт нестабильной работы : вставляем в комп по 1 палке памяти, заходим в биос и выписываем на листочек все тайминги и субтайминги и напряжения. То же самое и для всех остальных плашек. Сравниваем их и у каждого параметра из всех палок выбираем наибольшие значения и вручную забиваем всё это в биос. Не лишне будет немного, на 0,05 v поднять напругу на память. Лет 5 назад такой фокус прокатил с матерью Асус и винегрет из памяти стабильно заработал в номинале.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Дешевая это у автора, по штуке за 4 гига, собранная Atermiter на сортированной отбраковке в китайском подвале, где работяга - прошивальщик SPD на идентичных модулях умудрился вместо JEDEC вбить отсебятину,которая и на 1333 жить не хочет вместе.
Dimasick1987 При четырех планках ставим на постоянно и не меняем. Частоту CPU-NB поднимаем поэтапно до максимум 1,25v. и тестируем. 1.3 v уже многовато, общий генератор с третьим кэшем процессора.
Вот именно. Чипы либо с отбраковки, либо перепаяны со старых серверных планок (не знаю, в китае уже массово списывают серверную ддр3 или ещё нет?) Ещё с алиэкспресса массово продают недорогие четырёхгиговки ддр2. (я с ддр2 опыт имел) Некоторые китайцы прямо в описании лота пишут - планки работают только по одной, в паре - не работают, мол, если надо в паре - купите другую память (более дорогую). Думаю тут как раз тот случай дешевых подвальных планок, продаваемых на али - не смогли они вчетвером работать... Dimasick1987 если покупал по месту жительства (у барыг), верни им обратно и сиди спокойно с 8-ю гигами. Или замени память на нормальные хуниксы или самсунги, а не "самоделки" с алиэкспресса. Ну или понижай частоты, повышай тайминги, напруги посмелей задирай, авось заработают...
