i3-540 133x23, AsRock H55M-LE, две плашки NCP в стоке 1333 Мгц сыпят ошибками в MemTest, увеличивал напругу до 1.8 В, на VTT до 1.46 В, на проц 1.4 В, сыпят даже в 1050 МГц, в 918 Мгц вроде норм, проц берет 4.6+, но не тестил, из-за памяти ось и проги крашатся. Вопрос, это из-за плашек или может быть из-за контроллера (VTT)? В ямаркете мягко говоря довольно нелестно отзываются об этих плашках, процент брака велик, сама память видимо не самого лучшего качества?
Охлад Deepcool Gammax S40, температура в мемтесте около 50 град.
Проблема в памяти на 99%. Я бы потестил по отдельности. Если будут ошибки и по отдельности, то на другом ПК.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
На Али покупали ? Там этого УГ навалом - покупайте ещё.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
ну это на заборе, надо смотреть чё за чипы посадили китайцы
Чипы NCP
В общем, взял Kingston Hyper X, но H55 не тянет 512 МБ чипы, обменял на то, что было, две плашки Patriot PSD32G16002. Взял 4.4 на чуть ниже 1.4 В (192x23), память на 1.65 В, VTT 1.36 В. Для оперативы доступно три множителя x6, x8 и x10. Синьки нет только при x6. На x8 падает ось, хотя при DMI 160 Мгц и множителе x10 все робит норм.
