Здравствуйте, проблема в следующем: Имеется платформа на базе 2011 сокета, i7 3930k, при разгоне 4.6ghz и выше комп уходит в перезагрузку в тесте cinebench, при 4.5ghz проходит все тесты кроме linx, в нем на секунде ~15 так же вырубается. В играх все стабильно(по крайней мере в первые пол часа, больше не тестировал) . МП msi xpower2, напряжение на цп 1.430(на 4.5), при меньшем отказывается даже винду грузить, искал ответ по теме своей материнки, так или иначе у других при ~1.3 вольта при 4.3-4.5ghz все нормально работало. В остальном почти все напряжения на "авто", из изменений в ручную выставлено напряжение цп, оперативки, cpu pll, энергосберегающие функции не работают. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, в голову лезет только нестабильное питание от БП или что то связаное с ним.
напругу написал, а самое главное не указал модель БП и сколько ему времени?
Забыл) бп huntkey 550hg, начинку не знаю точно,максимум что можно найти в сети это редкое непроверенное упоминание про cwt, на самом заявлено ~450 "честных ватт". Без apfc, по мониторингу вроде просадок нет, только на 12в 11.9 выдает. На другой системе на 1366 сокете - asus rampage gene 2 и с процом е5645 в разгоне до 4.3 работало все стабильно с тем же напряжением на проце, проблемы были 4.4 и выше, но тогда уже нестабильно вела себя мп.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Vork777 Он не то чтобы не проходит..я же говорю комп просто уходит в перезагрузку без всяких намеков на какие либо ошибки, как будто скачок света , если проводить аналогию.
