Всем добрый день, возникла проблема с загрузкой компа. ОС стоит на Intel SSDPEKNW512G801 в порту м2.1., который сейчас перестал определяться в Bios. Мать AsRock 370 extrim 4 немного деталей: иногда при загрузке комп выдавал "вставьте загрузочный диск...", помогала перезагрузка и комп загружался, как обычно проблему в этом видел, но как только она уходила, решение откладывалось. В воскресенье в игре комп начал глючить (завис на загрузке в игру), подвисать и зависать намертво, такое с этой игрой ранее (на другом компе было), поэтому перезагружался через вкл/выкл и опять загрузка игры (игра загрузилась, но текстуры подгружались проблемно), на третий раз (игра загрузилась, текстуры тоже, но в процессе игры произошло зависание) перезагрузка выдала "вставьте загрузочный диск..." и дальнейшие перезагрузки ни к чему не привели. В биосе диск не определяется, второй диск (HDD) виден. Отключение HDD диска ни чего е дает, переключение в другие порты Sata тоже, за исключением одного нюанса. в некоторых портах (которые отключаются при подключении диска в м2.1.) HDD тоже перестает быть виден.
в инете не нашел подобных проблем и пока голова не понимает что делать дальше и куда рыть. если в биос могло что-то слететь в настройках, подскажите куда идти смотреть, если нет, то какие еще могут быть мысли? спасибо !!!
обновление Методом волшебного тыка, включал выключал в Биос все подряд, выявил закономерность. после выставления на приоритет ссд, биос не видит диск, но после возвращения настройки обратно, видит, но с него не загружается, хотя в бут меню предлагает вариант загрузки с ссд, но на загрузке уходит в цикличность (клава выключается, появляется на экране бренд мамы, клава включается и по новой через черный экран) попытка запуститься с флешки, тоже не увенчалась успехом, жалуется на неправильную ОС, на другом компе (мать Z77) с этой флешки загружается. создал новую флешку загрузочную , с новой виндой. загрузиться получилось в меню установки винды, ни каких других вариантов не предлагает, хотя на другом компе есть варианты загрузки в разных режимах. при установки винды, диск ссд видит, но на него не ставит, форматировать не может, выдает ошибку.
Alexdu сам ssd сломался неси в ремонт или новый бери
видимо да, но меня смущало, что система иногда видит диск, думал вдруг что в настройках слетело.
Mordoc писал(а):
В теории как два пальца... , посмотреть что за контроллер, скачать с usbdev прошивальщик, замкнуть контакты ROM mode, и залить, или пилить мозг интел
это в теории, я не настолько глубоко в этом шарю, чтобы для меня это было как два пальца.
пока винду поставил на ХДД, поиграемся еще с утилитами родными от ссд, а потом наверно в ремонт.
еще момент, сразу не обратил внимание, при установки винды, установщик показывает, что ссд пустой, свободна вся память, хотя форматировать не дает... видимо действительно что-то на самом ссд крякнулось. печально, первый опыт использования ссд и самая быстрая смерть диска за все время владения компами (с 95 года )
Борьба с диском закончилась победой. Но понять что произошло и как избежать повторений не понятно.
после установки винды на обычный хдд и физического отключения ссд, получилось войти в винду. Но как только ссд подключается обратно, комп не хочет запускаться, загрузка винды не происходит (макс ждал 10 часов). отключаю ссд в биос, грузится, подключаю - не грузится. в какой-то момент при перезагрузке комп выдал "автоматическое восстановление" (чего и кого не понятно), решил посмотреть что дальше, дальше прошло минут 40 и винда запустилась. Более того в винде диск виден даже в эксплоере, но естественно не открывается и все зависает при обращении к ссд. установил родную программу Интел, диск виден, прога говорит все исправно, все классно, есть обновленная прошивка. Функционал форматирования в проге не работает из-за наличия разделов на диске. Установил программу чтобы удалить разделы, удалил, отформатировал, прога от интел зависает намертво. Перезагрузка и смотри все с начала. танцы с бубном продолжались с пятницы по воскресенье. В воскресенье, я уже решил психануть и в проге интела прошить ссд на новую прошивку (ранее не хотел делать, т.к. уверен что это убьет неисправный диск окончательно), прошил, перезагрузка и, да, чудо, захожу в винду которая на ссд, все данные на месте ни чего не потеряно.
