Добрый день. Заказал сборку в магазине. Включаю компьютер, все работает, но SSD почему-то не определяется, в биосе его не увидел, в самом виндоусе в управлении дисками есть только 1 диск, с чем это может быть связано кроме плохой сборки? То есть, что стоит проверить прежде, чем разбираться с магазином? Модель SSD: 860 evo 500 GB (SATA M.2) Модель материнской платы X470: ARORUS GAMING 7 WIFI
Сфотографировал, я не знаю по этой фотографии что-то можно понять? Вроде бы что-то вставлено. Что стоит еще сделать? https://imgur.com/a/Yc0atnA
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: Может в БИОСе надо какие-то настройки проверить? Или еще что-то? Я просто раньше SSD никогда не пользовался, поэтому мог не сделать какой-то очевидной для всех вещи из-за чего все не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Если не трудно сделай скрины из биоса там где перечислены подключенные накопители, что там пишет. Может в биосе есть "карта" материнки где мышкой наводишь на разъем м2 и он пишет подключено туда что-то или нет?
надо перевоткнуть в M2A_SOCKET да и биос стоит обновить...
Спасибо! Похоже, что так и есть. Правильно ли я понимаю, что нужно будет вынуть видеокарту и SSD, потом воткнуть SSD, и поверх него одеть видеокарту? (Получится ли так сделать или нужно как-то иначе?) Прикладываю фотографию о чем идет речь, так как видеокарта расположена именно в районе M2A слота и насколько я понимаю, желательно чтобы она была именно там так как там единственный pciex16 слот для нее. https://imgur.com/a/WYVsSQX
Ещё вопрос появился, на расстоянии 110мм (там подписано) от слота m2A есть цилиндр куда надо вставлять винт для закрепления пластины с ссд (ссд намагничен на пластину) но ссд подходит по размеру к пластине 80мм. Видимо поэтому сборщик и решил вставить ее в нижний Слот m2b, подумав что они одинаковые. При этом вставить винт с пластиной 110мм не получается до конца (так как винт частично закрепляется в образовавшемся пространстве между ссд и пластиной, но при пластине 110мм и ссд 80 такого пространства естественно не возникает . Правильно ли я понимаю, что нужно выкрутить цилиндр из 110 мм отверстия и вкрутить его в 80мм? И вставить ссд с пластиной имменно 80мм. Закрепив их винтом? фото: https://imgur.com/a/t0wNaXG
(На 2-м фото можно оценить размеры пластины и ссд)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
Welies писал(а):
нужно выкрутить цилиндр из 110 мм отверстия и вкрутить его в 80мм И вставить ссд с пластиной имменно 80мм.
да - так... впрочем для САТА диска радиатор особо и не нужен - можно и без него обойтись... как бы его наличие на оказало обратный эффект - забирать тепло от видяхи и греть ССД - ну это на практике смотреть надо...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
А как же он будет держаться без радиатора, ведь тот выполняет крепежную функцию? Неужели этот момент с перегревом от видеокарты не продуман изготовителями материнской платы?
