Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Ставлю новую rx570 nitro+.
Звукового сигнала нет. Черный экран без надписей.
надпись saphire светится , кулеры на ней крутятся.
Если отключить карту от питания , там где 8 входов справа, вентиляторы не работают на ней, но комп включается, изображение выводится на встроенную, либо на старую карту.
Устройство не видно при этом в системе.
Система:
MSI Z77A-G43 (MS-7758) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16)
Блок питания OCZ OCZ600SXS2 600W подключаю 6+2+6.
да, ему около 7-8 лет.
Монитор Samsung SyncMaster P2350
win7 64
i5-2500k
старая видео карта hd6850
Пробовал вытащить батарейку на 5 минут. Сбилась настройка даты в системе. Вернул, не помогло.
Поставить все новые драйвера. в том числе MSI Live Update 6 - все обновил. биос итак был последний.
Вот вопрос, что делать?
Нести в гарайнтийку видеокарту и проверить работает ли она?
Но вдруг дело в ней, может можно как-то исключить БП или мать? можно ли как-то проверить совместимость карты и питания, например?
Читал, что есть какие-то ограничение по вольтажу, или что у БП могут быть не реальные, а завышенные данные, например вдруг у меня не 600ват, а по факту 400. а для нее нужно 500. Но вряд ли конечно так сильно расходится.
а может биос старый и он не совместим с этой картой?
Свойства BIOS
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS V2.1
UEFI Boot Нет
Дата BIOS системы 02/20/2012
Дата BIOS видеоадаптера 11/15/10 (hd6850)
хотел обновить видюху, походу придется менять и БП, и материнку, так как карта загораживает слот для звуковой карты :(
а со сменой материнки еще и проц..
Последний раз редактировалось alex77777 29.11.2018 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Возраст вашего БП ? Больше 5 лет - дело в этом.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 40
alex77777 писал(а):
а может биос старый
стоит обновить
Свойства BIOS
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS V2.1
UEFI Boot Нет
Судя по приведенной информации - однозначно устарел БИОС.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
У вашего БП 4 маломощных линии 12в, мб проблема с этим. Насчёт биоса - бред, сандики не настолько старые - проблемы были бы у многих.
Фото: 24
Обзоры c 2010 года, фоток внутренностей нету. Скорее всего обычный косой полумост с APFC и с скитаезженными номиналами деталек. а так электролиты наверное уже протухли...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 40
Бред не бред - всякое бывает:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15888575#p15888575
Последний раз редактировалось Vadim++ 29.11.2018 19:49, всего редактировалось 1 раз.
ну так и поменяй на 1066
скажи спасибо амд
100+ ватт любой бп выдаст
ну я бы для начала карту подключил к питанию, а вот монитор и биос - к встройке, а уже затем смотрел диспетчер и включал поиск устройств
вот мой 7-летний чифтек удивился-то :lol:
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Фото: 40
tor2217 писал(а):
скажи спасибо амд
выше ссылку дал, как нвидия шалит
камрад, у меня и сандик, и нвидиа - ничего не шалит
в твоем случае я бы думал на гигу и инно3д, прецендентов хватает
Обновил биос материнки, карта теперь видна!
Комп запустился, но сигнала запуска не было.
Материнка ее определила.
Но чето ничего не работает. Звуковая карта не работает. Пару игр попробовал запустить не работают.
При попытке включить видео - erro creating evr custom renderer
createdevice failed
d3derr_notavaible
а потом подлагивает
Заработало! Драйвера криво встали. Обновил и все ок теперь.
Последний раз редактировалось alex77777 30.11.2018 15:52, всего редактировалось 1 раз.
alex77777
идете на сайт [url]codecguide.com[/url]
скачиваете K-Lite Codec Pack 14.5.5
ставите - профит!
ставите - профит!
ставить говнопак - удовольствие не для всех :lol:
potplayer или mpc-hc - наше все
было бы полезно скинуть скрины диспетчера устройств, кмк
для разнообразия перед установкой драйверов обновить нетфреймворк и директх
попробовать настроить рендер в плеере на system default вместо evr, например
з.ы.
как вариант: загрузиться с лайв-сд типа win-pe / linux - обычно они нормально определяют оборудование и весь минимально необходимый софт встроен в сборку
