Проблемы с температурой видеокарты, при запуске игр (с частотой 60 фпс) карта моментально нагревается до 86-87 градусов и сбрасывает частоты (прыгают в пределах 1150-1380). При ручном ограничении количества кадров до 30 температура становится 77-80 градусов и частота стабильно 1411. Кулеры крутятся в обоих случая на 56% (ручное увеличение частоты к снижению температуры не приводит ни на один градус). В чем может быть проблема? Термопаста или еще какие нибудь варианты? Карта куплена с рук,была в майнинге чуть меньше года.
во первых, за год 24\7 там высохла термопаста, у меня афтермайнинговая 480 полностью сухая была. заодно проверь термопрокладки чтобы они не потекшие на зоне врм были.
во вторых, если тебе срать на аккустический комфорт, заходишь в ваттман и выкручиваешь вентили на максимум начиная с 65градусов+-.
в третьих, в том же ваттмане сделай даунвольт. по дефолту там на максимальных частотах 1в, я поставил 0,960... сразу -5 градусов при тех же частотах.
греться это чудо выше 75 градусов точно не должно. у меня 69 в играх, 72 в стресс тесте.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Какая модель хоть? Если Асус дюал какой-нить затропезный с двумя ТТ в СО или самая дешманская Гига, то такое вполне может быть. Нужно пробовать менять термоинтерфейс и делать даунвольт. Ну и Биос зашить оригинальный, т.к. после майнинга зашит полюбому редактированный.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
ASUS ROG STRIX T8G
Очень странно...Это одна из лучших 580-ых. Думаю для начала надо перебрать карту, сменив тормоинтерфейсы. Возможно кто-то уже туда лазил и что-то криво собрал.
игры-общие настройки. встроенная в драйвер утилита по разгону. фиксируешь частоту, фиксируешь напругу, регулируешь обороты, да даже паверлимит поднять можно. и никаких афтербернеров не надо.
