Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
стоит r5 1600, плата STRIX B-350 f-gaming, память G.Skill Aegis 3000@ Hynix AFC, БП Fractal Design Integra 650w, пробовал разгонять до 3.9 выставлял офсетом напряжение +0.1375 V(1.375V), SocV +0.012, LLC Regular, система нестабильна частые BSOD и вылеты программ с разными ошибками хотя Prime проходился без проблем, сейчас стоит 3.7 при 1.26 V LLC Regular, опять же иногда вываливается в синий и программы иногда крашатся, опять же prime95 без проблем. Биос последний, память работает на 2933 проверил мемтестом, проблем не выявил. думаю проблема в процессоре есть какие-то предположения с чем может быть связано?
P.S. при выставлении напряжения Auto - напруга до 1.42 доходит при LLC-Regular.
AMD Ryzen R5 1600@3.7, ASUS Strix B350-F Gaming,G.Skill F4-3000C16-8GISB, MSI GTX 970 Gaming @1430, ADATA SP550 240Gb, Fractal Design Integra M 650W
Фото: 35
Методичка как правильно выставить напряжение для разгона процессора
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15086981#p15086981
Разгон и отладка системы райзен ( CPU + DRAM ) в деталях
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15012404#p15012404
Статистика "кремневой лотереи" R7 1700, 1700X, 1800X
Ryzen 7 1700
93% reach 3.8GHz @ 1.376V CPU VCORE (Or less)
70% reach 3.9GHz @ 1.408V CPU VCORE (Or less)
20% reach 4.0GHz @ 1.440V CPU VCORE (Or less)
Скорее всего обычный недовольтаж, как тестировать скопировал из шапки темы по райзенам, там все это есть
для частоты 3.7ghz выставьте llc3 и поднимайте напряжение до тех пор, пока не будет стабильности в linx
добавb еще на проц знач. памятb не мемтестом, а тестмемом5 прогоняй 10циклов раза 2. этот аегис какая-то дрянb дряная, у многих с этой рамой проблемы в системе.
Pr0zac писал(а):
SocV +0.012
какое конкретно значение у сока?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
aleksei123321 сейчас на auto стоит в биосе 1,1, при разгоне до 3,9 было 1,112
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
кстати забыл добавить, при тесте стабильности памяти AIDA, через секунду вываливается hardware failure detected! test stopped, при 2800 такая же фигня.
а как-же тогда
напруга на нее в авто? для 2933 выставb вручную ~1.35 http://testmem.tz.ru/tm5.rar вот из-под
администратора запускай -проверяй. скорей всего улетит в бсод почти сразу )
не особо доверяю тестам AIDA, проверял memtest86 через загрузочную флешку, 10 циклов 0 ошибок. кстати до разгона ЦП постоянно работал на 3.7 при напряжении 1.245V, не было подобных проблем вообще, и память была 2933 ни одного BSOD, купил башню поставил, разогнал до 3.9 поднял напругу до 1.375, пару дней поработало без проблем, далее начались BSOD и вылеты. Обновил Bios поставил 4207 (стояла 4011), проблема осталась.
Прогнал тесты Memtest5, ошибок не получил, сегодня включаю компьютер, черный экран с курсором, ничего не происходит. синих пока не ловил. напругу SOC поднял на 0.00625
я выше тебе уже написал про напряжение на памятb и чем теститb. сок должен бытb 1.05-1.1
Напруга 1.35 стояла и так.
Фото: 4
на этой плате нельзя наваливать на soc выше 1.05v иначе начинаются бсоды, по крайней мере у меня так было. особенно с последним биосом.
cделай soc -0.1 офсет, либо, если для 1600 другие начальные значение, то чтобы было Vsoc= 1.0000. если комп не включается, то повышай на +шаг, если запустился, но сами по себе закрываются/виснут программы - повышай еще
cpu llc -medium
soc llc - high
xmp профиль не используй, а выставляй тайминги вручную по калькулятору
проверяй через линкс 6-8мб по 10циклов с колд ребутом и повторным тестом.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Был 1600Х
3800@1.22V
3900@1.375V - нестабильно, забил пнул в автобуст, 4.1 на ядро :dance:
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
сегодня 0x00000139 синий экран с такой ошибкой +3-4 перезагрузки с разными ошибками, icebeltik поставил Soc 1v вроде включилось без проблем, LinX тоже без проблем. Буду тестить. На счет XMP сегодня попробую выставить через калькулятор.
не выдумывай. возможно проблемы конкретно с твоей платой/сборкой.
через калькулятор не получилось, выставил все по нему, и сразу BSOD при загрузке ОС, и так бесконечно, выставил опять D.C.O.P.
Фото: 4
у меня тоже сток бсодит и не проходит тесты как и xmp профили (любые) на этой мп,у меня даже несколько раз винда полностью ломалась с xmp профилями, пока вручную все не подобрал на 3200cl14/3200cl12 (несколько напряжений отличаются от калькулятора, на что обратил внимание человек, отписавшийся выше :-) ), система стабильно не работала. при том, что у меня элитные самс б-дай киты. тебе, возможно, будет сложнее
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
главное чтобы не просто он прошел, а сошлись все ресидуалы
И какие настройки оказывали большее влияние? (я имею ввиду тайминги, импеданс или что еще другое?)
Фото: 4
vDram
но вполне возможно - все это индивидуально
Что не день то праздник. Сегодня опять словил пару BSOD, memtest5 начал сыпать ошибками за 2 минуты около 20-30 ошибок, полез в напругу VTT DDR выставил 0.69, не помогло, выставил CLDO_VDDP на 940, ошибок стало поменьше, поднял напругу на памяти до 1.37 ошибки вроде бы исчезли.
3 день, полет нормальный.
