Проапгрейдил комп: взял i7-9700K, мать ASRock Z390 Gaming 6, ОЗУ Patriot Memory PV416G373C7K (2х8Gb, 3733 Mhz, CAS 17). В общем, врубил я ХМР профиль, система загрузилась, но в стресс-тестах и в играх периодически намертво зависает, помогает только удерживать кнопку питания. Если понизить частоту ОЗУ(например при 3000 проверил - все ок), то не виснет. Обновил БИОС материнки, на 3733 вообще перестало даже загружаться, через нес-ко попыток материнка вернула бэкап БИОСА старой версии. Отсюда вытекает вопрос №1: Является ли достаточной причиной для обмена/возврата ОЗУ в 14-дневный срок, то что виснет при ХМР 3733(полагаю что нет)? Так же вопрос №2: Каковы шансы заставить работать ОЗУ на заявленных 3733? Скажем если попробовать тайминги подкрутить, напряжение повысить или же поставить не последнюю скажем, а промежуточную версию БИОСА? Пока я разбирался из-за чего виснет, подозрения мои пали на блок питания, это самая старая часть моего ПК, служит уже 6,5 лет(при гарантии 3 года) - Thermaltake TR2 RX 750W. Проверил я приблудой Supply power tester, показало без особой нагрузки(пара 200мм кулеров с подсветкой) напряжение по линии 12в на мать =11,9, на проц =11,8. Затем проверил с помощью AIDA в стресс-тесте и под реальной повседневной нагрузкой(GTA 5), итог: напряжение по линии 12в проседает в обоих случаях до 11,520, периодически спускается и до 11,424. Я читал, что отклонение должно быть не более 5%, то есть нижняя граница это 11,4 вольта, выходит БП уже изживает свое, как я понял. Присмотрел себе такой БП: COUGAR CMX850 ATX 850W Bronze. Так же на нем есть достаточное количество коннекторов для процессора что бы запитать 8 pin + 4 pin(если не ошибаюсь, называется 12 фазным питанием CPU). Вопрос №3: Правильно ли я выбрал БП и насколько важно подключить не 8 pin для питания процессора, как у меня сейчас, а 8+4?
Обновление: Насчет питания процессора 8+4 pin уже прочитал в ФАКе. Насчет ОЗУ договорился об обмене/возврате после экспертизы после новогодних праздников. На счет БП, прикупил я тот Cougar, во всем он показался хорош, кроме одного - уровень шума в простое, я отчетливо слышал гул электромотора кулера в простое, кажется скорость вращения там фиксированная. Вернул тот БП, хочу взять этот: Chieftec SILICON SLC-850C 850 Вт BRONZE. Что-нибудь можете сказать про него, в инете мало инфы, кажется новая модель, как я понял по обзорам чифтеков, они шумные только под сильной нагрузкой?
