Перестал стартовать биос. монитор мигает, спикер молчит. Началось все с того, что поймал бсод играя в ассасина, после перезагрузки пк стали постоянно сыпаться бсоды с разными кодами ошибок. Теперь не стартует даже биос. Вытаскивал вк и втыкал кабель монитора в интегрированную вк - результат такой же. Пробовал вытаскивать оперативку и втыкать по 1 планке в разные слоты - не помогло. хз куда копать, думаю что проблема в бп/мать/проц. Сегодня хочу взять рабочий бп и првоерить с ним. Может ли вообще в нем быть трабла? горелого запаха нигде нет. Из того что обнаружил - при включении через пару секунд слышно потрескивание со стороны бп (1-2 секунды).
мать асрок з370 экстрим4, проц и7 8700, бп cougar gx-s750.
Подскажите куда копать?
из бсодов точно были kernel security check failure и k mode exception not handled
батарейку доставал, ждал, втыкал обратно, если об этом речь.
BlackMike писал(а):
снимать кулер с процом и осматривать сокет
на предмет погнутых ножек? или там мб чтото может прогореть? Просто если б ножки погнуты были, то он изначально бы не запускался по идее. Все железо кстати новое, дней 10 назад покупал И работало вообще без ошибок вплоть до вчерашнего бсода.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Речь не о батарейке, а о джампере сброса BIOS. 25 номер в инструкции к вашей плате clear CMOS jumper. Там 2 контакта, которые надо замкнуть чем нибудь, плоской отверткой например на выключенном ПК.
Да поглядеть все ли там в порядке. Если кулер большой башенного типа, возможно вы его перетянули при установке. В любом случае если не заработает с новым БП и со сбросом BIOS, то кулер и проц надо снять, поглядеть нет ли гнутых ног и поставить назад. Возможно кулер чуть выгибает мат. плату и проц своими контактами перестает доставать до ножек сокета. Можно попробовать разобрать и собрать на столе в конфигурации мать-проц-кулер-оперативка и БП и поглядеть запустится или нет. Варианты есть вобщем. Нужно пробовать.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Замена бп ничего не дала, после сброса биоса джампером смог зайти в биос, но после перезагрузки, на этапе загрузки винды комп намертво завис, пришлось перезагружать ресетом и опять та же песня. Далее все отсоединил и начал соединять заново вне корпуса, вздухшихся кондеров нет, сокет под проц нормальный вроде. соединил проц, мать, кулер, включил - 3 длинных сигнала (вроде как оператива) после того как воткнул оперативу опять пост не проходит. пробовал планки ставить по 1 во все слоты, кое как 1 раз запустился (вроде когда две планки стояли 1,2 слотах), но почти сразу же в биосе завис и с тех пор ничего не получилось. В общем повезу седня плату, проц, оперативу в гарантийку. Как мне кажется дело в оперативе/мп. Возможности проверить работоспособность мп и оперативнйо памяти у меня нет. Может ли быть причина в том, что оперативная память работала на частоте 3400, хотя проц судя по его тех хар-кам макс поддерживает 2666 ?
Память кингстон хайпер х предатор ддр4 3600мгц (ошибся в посте выше). Хз считается ли это разгоном - в биосе выставил профиль на эту частоту и все. Спросил просто потому что мать поддерживает эту частоту памяти, а процессор вроде 2666 максимум
upd вставил планки памяти в комп на работе - все завелось. Видимо дело все-таки в материнке
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
rocketjump Вот что я Вам посоветую, найдите хотя-бы одну планку памяти другого производителя с частотой допустим 2666 и попробуйте, если получится значит меняйте память.( Эта мать иногда не стартует с определенными планками памяти)
timon55 Сегодня ездил к знакомому, вставляли его память с частотой 2400 - биос загрузился, но секунд через 15 нахождения в нем завис намертво и с тех пор не включался как и прежде
Если с другой памятью ведет себя также, остается мать и проц. Снимайте кулер с процом и осматривайте сокет, ног гнутых скорее всего нету, пересоберите после этого на столе и запустите систему на встроенном видеоядре вне корпуса. Вы так и не ответили на вопрос изначально какой у вас кулер.
BlackMike уже снимал, осматривал и пересобирал вне системного блока результата не было. Ноги все целые. Куллер дипкул гаммакс 400. vork777 Видимо так и есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
вопрос конечно же не в тему и не в помощь автору, надеюсь у него все решится хорошо НО, почему все так часто заостряют внимание на том, какую частоту якобы поддерживает процессор, ведь на возможность разгона влияет сама память и мать, а на 8700 хоть 4000+ гоняй
потому что я в этом не силен, и один человек, к которому я обратился с данной проблемой за опмощью, сказал что возможно пост не проходит от того что я пытаюсь запустить систему на оперативе с частотой 3600 (хотя после сброса биоса она вернулась в родную 2133 вроде), либо мать могла умереть опять же изза того, что частота оперативной памяти была выше той, которую поддерживает процессор.
да не, я не о познаниях и прочем, я здесь такой же вопрос встречал, просто подумал, мб я что то упустил) а мать могла просто умереть, исходя из обзоров этой матери, у нее дешманский питальник на память, который не позволяет особо баловаться с разгоном
В общем проблема решилась. Отдавал на диагностику по гарантии проц с материнкой, материнка - рабочая, а проц поменяли по гарантии. Хотел узнать, что конкретно с ним случилось - не удалось.
