Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Заранее извиняюсь если не там создал .
Решил друг АПнуть проц - стоял i5 3470 ,мать https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8H77V_LE/ Все работало , проц продан . С али приехал зион 1230 в2 -вставляем в систему- черный экран все куллера(на проце ,на видео,системные ) крутятся .Проц теплый.я бы подумал на необновленный биос но поддержка зиона есть в той же версии что и бывшего и5. Батарейку доставали, оперативку по 1 разные слоты ставили- не помогает. Больше ни у кого 1155 сокета нет из друзей\знакомых . Сокет и процессор визуально в порядке
Вопросы - имеет ли смысл покупать пенек сэнди и пробовать обновлять биос? мог ли зион попортить мать? неопасно ли зион вставлять в др мать\в этот асус пихать др проц ?
жизнь- сложнейшая игра, придуманная человечеством
Продавец
Бипер-то чего говорит? Вангую - отсутствие поддержки микрокодов..
Качественные китайские материнские платы с гарантией: Серверные комплекты, видеорегистраторы, заказы из Китая Taobao\tmall.com
Когда мать не понимает что за проц ей подсунули спикер будет молчать.
Имеет. На Авито с манибеком :-)
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Продавец
Инженерники в брендовые платы засовывали - пищал на ошибку процессора )
У меня тоже самое. Точно такая-же мать, стоял селерон 1620, приехал 1230v2, и также черный экран. Вставляю селерон обратно-все запускается, Биос обновил на самый свежий-не помогает. Открыл спор на Али, китаец божится что проц проверялся перед отправкой и предлагает проверить на другой материнка. Только у меня другой нету.
Хотя в описании моей материнки заявлена поддержка именно 1230v2, Биос обновлял, память перетыкал, не помогает.
Неужели китайцы нерабочие процы стали отправлять?
Здесь на форуме нашел, у кого-то такая-же мать и такойже проц ставили- запустился без проблем
Фото: 14
aspirin11 а версия BIOS старенькая? в поддержке написано Xeon E3-1230 v2 с версии 0601 поддерживается.
не каждый продавец согласиться вернуть деньги... может проще купить программатор EEPROM вроде такого, с ним перепрошить BIOS вообще проблем нет. нужен только комп с Win 7, или XP, вот софт для программатора., все делается за 10 минут, тем более у ASUS P8H77-V LE микруха "биос" в разъеме, выпаивать ничего не нужно. если боитесь испортить микруху - купите такую же в магазе радиотоваров и по экспериментируйте.
печально, может случай единичный, но тем не менее не хочется возиться с возвратами на "али"...
а то я как раз планировал заказать с "али" Xeon E3-1245 v2 взамен своего 2500К.
Яков версию биос посмотреть не можем, но по логике-стартовал и5 должен и зион , их поддержка внедрена с одной версии. с программатором 100% нет.
Биос не причем, я же написал, что Биос поставил самый новый-не помогает. Что вы к нему прицепились то?
Фото: 14
мало-ли, может у aspirin11 проблема как раз в древней версии bios?
в смысле? нет желания связываться с программаторами? поверьте это не сложнее, а может и проще чем перепрошивать bios стандартным методом.
У Вас монитор не через встроенное видео подключен часом?
У ксеона нет встроенного графического ядра (кроме версий, оканчивающихся на "5"), если подключать монитор через видео разъемы на материнке, то будет черный экран. Нужно подключать через видеокарту в pci-eХ16 слоте.
Ставил ксеон на p67 на разных платах, все работало без проблем. С биосом ничего делать не надо, все должно работать и так.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 нет ,через р9 380 . и приоритет дискретке в биосе стоял 100%
я тоже через 390 карточку включаю. то что видео в проце нет, я знаю
а в чём смысл такой замены? (я, наверное, от жизни отстал)
Отстал.
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Gudrich писал(а):
Отстал.
ну отстал, ок, переживу.
так в чём смысл замены-то?
