Помогите пожалуйста с проблемой уже не знаю, что делать. Компьютер процессор AMD Razen 7 1700x, материнская плата ASUS ROG Strix x470 F gaming, оперативная память HyperX HX526C16FB2K/16 2x8. Компьютер время от времени выключается сам по себе. Сначала программа от материнской платы Dual intelligend processors 5 при авторазгоне компьютера разогнала процессор до 3.9 мгц с питанием 1.350 или более, но не доведя разгон до конца компьютер просто выключился. После чего компьютер начал выключатся время от времени независимо от нагрузки. Понизил частоту процессора до 3.8 с питанием 1.350, т.к. понял, что выключения связаны с разгоном из за вышеуказанной программы. постоянные выключения ушли. Однако через некоторое время, попользовавшись компьютером подольше, он опять выключился. Ставил настройки биоса по умолчанию, не помогает. Вычитал в интернете, что данные процессор нужно настраивать и стандартные настройки ему не подходят. Опять же по отзывам, пользователей такого же процессора в настройках биоса выставил понизил частоту процессора вообще на 3.2 и вольтаж 1.260, повысил питание на оперативку до 1.38. В итоге компьютер работал почти сутки, но в итоге опять словил выключение. Думал, что проблема в оперативке, в связи с чем повышал вольтаж, но это так же не помогает. Тесты стабильности АИДА 64 и TestMem5 проходит без проблем. Температура процессора, видеокарты и т.д. все в норме. Компьютер выключается независимо от нагрузки, закономерности нет вообще, может выключится и в простое, так же один раз выключился в биосе. Лог ошибок перед выключением ничего интересного на мой взгляд не показывает. Оперативная память подходит под материнку (нашел на сайте производителя) и рекомендуемое питание на нее 1.2. Блок питания установлен марки Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1050W Platinum - TT Premium Edition. Единственное, что данного блока питания имеется софт, который позволяет мониторить напряжение и любую другую информацию, даже через телефон, но при запуске программы выскакивает сообщение о том, что программе не удалось установить соеденение с БП, убедитесь, что БП подключен к компьютеру, что странно. И есть еще один момент, не знаю поможет ли он, но после выключения компьютера кнопка включения не светится и компьютер не возможно включить, до тех пор пока не вытащить шнур питания из розетки и не вставить заново, только после этого компьютер возможно включить.
Последний раз редактировалось MaksLEx 09.01.2019 0:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
MaksLEx писал(а):
Помогите пожалуйста с проблемой уже не знаю, что делать. Компьютер процессор AMD Razen 7 1700x, материнская плата ASUS ROG Strix x470 F gaming, оперативная память HyperX HX526C16FB2K/16 2x8. Компьютер время от времени выключается сам по себе. Сначала программа от материнской платы Dual intelligend processors 5 при авторазгоне компьютера разогнала процессор до 3.9 мгц с питанием 1.350 или более, но не доведя разгон до конца компьютер просто выключился. После чего компьютер начал выключатся время от времени независимо от нагрузки. Понизил частоту процессора до 3.8 с питанием 1.350, т.к. понял, что выключения связаны с разгоном из за вышеуказанной программы. постоянные выключения ушли. Однако через некоторое время, попользовавшись компьютером подольше, он опять выключился. Ставил настройки биоса по умолчанию, не помогает. Вычитал в интернете, что данные процессор нужно настраивать и стандартные настройки ему не подходят. Опять же по отзывам, пользователей такого же процессора в настройках биоса выставил понизил частоту процессора вообще на 3.2 и вольтаж 1.260, повысил питание на оперативку до 1.38. В итоге компьютер работал почти сутки, но в итоге опять словил выключение. Думал, что проблема в оперативке, в связи с чем повышал вольтаж, но это так же не помогает. Тесты стабильности АИДА 64 и TestMem5 проходит без проблем. Температура процессора, видеокарты и т.д. все в норме. Компьютер выключается независимо от нагрузки, закономерности нет вообще, может выключится и в простое, так же один раз выключился в биосе. Лог ошибок перед выключением ничего интересного на мой взгляд не показывает. Оперативная память подходит под материнку (нашел на сайте производителя) и рекомендуемое питание на нее 1.2. (скриншот прилагаю). Блок питания установлен марки Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1050W Platinum - TT Premium Edition. Единственное, что данного блока питания имеется софт, который позволяет мониторить напряжение и любую другую информацию, даже через телефон, но при запуске программы выскакивает сообщение о том, что программе не удалось установить соеденение с БП, убедитесь, что БП подключен к компьютеру, что странно. И есть еще один момент, не знаю поможет ли он, но после выключения компьютера кнопка включения не светится и компьютер не возможно включить, до тех пор пока не вытащить шнур питания из розетки и не вставить заново, только после этого компьютер возможно включить.
Очередной срачебот?
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: А по делу кто - нибудь напишет, или только будут глумится ? Я конечно извиняюсь, много не понимаю и готов к вашим советам, за тем и пришел сюда. Еще раз говорю, что на данный момент ни какого разгона процессора, повышение питания, ничего этого нет. Все настройки биоса по умолчанию. Конфликты с драйверами исключены, конфликты с утилитами и софтом исключены, перегрев исключен, разгон исключен, проблемы с памятью исключены.
