Добрый вечер !
столкнулся с такой проблемой ((
разогнал проц Xeon 3470 до 4400 mhz включил бенч проца с утилиты Fur Mark
проработав минуту комп завис , после перезагруза компа я обнаружил ,что проц ушел в Trottling
вопрос как его вернуть обратно !! что только не пробовал , скидывал биос на дефолт ,полностью перезалил биос
менял термопасту ! толку ноль ! проц по показателям CPUZ показывает 1200 mhz и множитель 9
хотя в биосе стоит 19
помогите пожалуйста советом !
P.s. плата работает нормально ! охлаждение системы работает на 5+
и да чуть не забыл ! поставил другой проц все работает нормально включая разгон(core i5 760)
Фото: 246
ага, аж третий раз
Процессор XEON 3470 #15994035
Процессор XEON 3470 #16000233
установите в настройках электропитания винды режим - "Высокая производительность" и проверьте в CPU-Z помогло или нет
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
да мне модератор посоветовал написать сюда!
ничего не меняется !
он показывает уже в биосе 1.2
я вот подумал , а может это быть из за высыхания окончательно термопасты или что там еще , под крышкой процессора ?
если после разгона (4.4ггц) окончательно отвалилась паста от крышки и теперь при включении компа соприкосновение маленькое или вообще нет и он сразу греется и уходит в троттлинг?
это вообще можно как то проверить ?
Ну конечно можно ! Включаешь комп, смотришь температуру !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
температура ы норме ! в простое показывает 29 градусов
Какое напряжение cpu? Настройки биос? Какая мать?? Совсем мало инфи дал...
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 246
gigabyte ga-p55-usb3
core i5 760
ram corsair 1600 4x2gb
gtx 760
ssd ocz vertex 3
fsp 650w
hdd 1tb hitachi
sound blaster hd
Для начала надо BIOS в дефолт джампером сбросить и посмотреть.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 112
не в простое темпу проца смотрят :-)
desdechado писал(а):
[quote="antonshe"] Какая мать?? Совсем мало инфи дал...[/quote
написано же выше , gigabyte и модель
Добавлено спустя 57 секунд:
[quote="BlackMike"]Для начала надо BIOS в дефолт джампером сбросить и посмотреть.
у меня нет на матери джампера , у меня дуал биос стоит
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Ладно , всем спасибо , правда помощи я не получил , но хотя бы поржал .
а было все просто
проц ущел в trottling из за перегрева , потому ,что разогнал до 4.4гг
комп перезагрузился и дальше был мой вопрос !
ответ банальный , просто вскрыл процессор и поменял термопасту между крышкой и кристаллом ( точнее не пасту а жидкий металл) можно и пасту намазать ! и процессор пришел в чувства
пишу с этим процем , в разгоне 4.6гг
может кому пригодиться !!
всем спасибо
Действительно, есть с чего, вот новый перл
Дуал биос обеспечит вам сброс биоса, ну это же дуал биос перемычка :lol: :D
а было все просто
всем спасибо
а чего крышку то решил оставить? ставь на прямую еще 100 сможешь добавить.
Добавлено спустя 33 секунды:
к стати какое напряжение стоит на процессоре?
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
