Здравствуйте. Такая проблема: Купил EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition GAMING бу (да,да, после майнинга), все было хорошо кроме громких вентиляторов. На алике нашел оригинальные. Сегодня решил устроить компу большую чистку. Добрался до карточки, разобрал, радиатор промыл (хорошо высушил), поставил новые вентиляторы, заменил термопасту (старая по краям высохла) новую нанес тонким слоем (как учили), заменил одну термопрокладку (2мм поменял на две по 1мм). И, блин, протер ватной палочкой смоченной в коньяке (прости Господи) подтеки вокруг прокладок под бэкплейтом (только той его части, что с другой стороны процессора). Последнего, наверное, делать не стоило. Включаю. Запускаю Ведьмака. Все отлично, тихий шелест лопастей при 50% оборотов, температура 69-70. Тут БАЦ, и серый экран. Включаю ФурМарк и после пары минут появляются артефакты, за ними черный экран - и все зависает, затем программа закрывается и все в порядке, комп родолжает работать. Но если повторить тест - все повторяется. Вот видео: https://youtu.be/InnlD604pyo
Господа, подскажите, как это лечится?
Термопаста DEEPCOOL Z3, Термопрокладка Gelid GP Extreme.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Этиловым спиртом, изопропиловым спиртом или ацетоном теперь все промывай. Шприц в аптеке купи с иголкой и струей прямо под чип, чтобы оттуда все смыть. Потом суши феном для волос.
Ошибка в описании, водкой чистил, не коньяком, сначала хотел им, но нашел водку.
То есть проблема в этом? И зачем под чип, если я его не протирал? А это не может быть отвал чипа или как там это называется?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
А в чем еще может быть проблема? Почему проблема возникает не сразу, а после нагрева, может дело в отдельных термопрокладках?
Как раз типичные симптомы отвала чипа. Пока прогрева нет, остается более-менее приличный электроконтакт. Когда нагрузка возрастает, происходит прогрев контактов, и тут же проявляется разрушенная пайка, что визуально на экране монитора выглядит как артефакты. Ибо отвалившийся чип не может функционировать нормально. В чем причина? ВК майнила с перегревом, отчего и возник отвал. Хозяин пропек ВК, и продал как рабочую. Отвал чипа выдавала высохшая по краям штатная термопаста, ибо ВК без перегрева не может за столь короткий срок эксплуатации высушить термоинтерфейс, даже посредственный.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Я бы пересобрал все повторно.Возможно перетянута СО или неравномерно затянута,что даёт перегиб карты при нагреве...Когда будете винты тянуть,тяните крест на крест равномерно.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
Хозяина не виноватая, но за исключением, что хозяин майнил.Тут либо как написал последний товарищ, либо лучшее враг хорошего.Вангую чип пошёл в отвал после снятия радиатора, либо не тот температурный зазор после сбора и тоже пошёл в отвал. И вообще отвала похоже нет, старые крутиляторы вернуть на место для начала и пересобрать, сильнее подтянуть радиатор или ослабить, возможно поиграть в масло и бутерброд. И да больше Фулл-марка больше, мы когда болеем тоже выбегаем на стадион, и начинаем круги в ожидании чуда вокруг него наворачивать. Полетим или окончательно сдохнем.
Только если чек есть(с прошлого года убрали гостевую гарантию), и гарантия не закончена, а внешне нет термических повреждений. Естественно, в разговоре про майнинг нельзя говорить, могут завернуть при одном лишь упоминании.
Перегрева точно не может быть? Судя по видео - вроде, не должно быть, но все-таки еще раз пересобрать, посмотреть как там память охлаждается - не съезжает ли что...двойная термопрокладка по 1мм если честно, смущает...а может термопасты много набухал
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: ЗАТО Фото: 48
Отвал шаров при нагреве - видно же, бублик жарит очень жёстко. Причина - долгая работа ,при максимальной температуре. Лечится прогревом паяльной станцией.Иногда полной перекаткой шаров,под трафаретом.
Дорогие друзья, спасибо за внимание к моей проблеме и за советы. Проблема оказалась именно в слабо затянутых четырех болтах со стороны бэкплейта. Вчера при сборке боялся перетянуть их, в итоге не дотянул даже до нормы. Сейчас затянул намертво. Погонял фурмарк в 720р 25 минут, и в 4К на ТВ 25 минут - все отлично, максимальная температура 71-72. В Ведьмаке (в 4К на ультрах), который грузит карту на 95% - до 72 градусов, в среднем 65. Вентиляторы, по сравнению со старыми, просто небо и земля. Старые после 45% начинали шуметь так, что невозможно было рядом находиться, к диалогам в играх прислушивался.
Ну а вообще, что не говори, а жим-жим произошел, все ж таки за карту 31 тысячу отдал, и думал - всё.
PS Ответ от ЕВГИ тут напишу, мало ли кому-нибудь пригодится или просто интересно.
