Всем привет)
Суть проблемы: Началось всё с того, что комп стал уходить в блэк скрин и вообще ни на что не реагировать, кроме кнопки на блоке питания .
Проблема появлялась рандомно, без нагрузки, в играх еще ни разу такого не было, а вот в режиме браузинга/телеграмчика уже дважды. Грешу на блок или на память.
Теперь ещё больше стало не понятно, появилась новая проблема - комп просто выключается, на кнопку включения не реагирует, на материнке есть ток (Горит светодиод эзернета).
Проблема воспроизвелась 2 раза, ТОЛЬКО при загрузке PUBG именно на самой загрузке карты, когда на всё кроме диска нагрузка минимальная, не в 1й другой игре больше этого нет. После пары ребутов она и там пропала.
Искусственно воспроизвести проблему не удалось ни разу. Довёл нагрузку до такой степени, что UPS мне сказал "АЛО БРАТКА Я ПЕРЕГРУЗИЛСЯ ВЫРУБАЙ"
Железки: ASUS Prime x370-pro/Ryzen 1600x(3.8 1.3v)/Corsair чото там лед, на хуниксе 3000, ну в общем-то на своих 3000 из профиля и работает/Вилюха Gigabyte 1080 g1 gaming/БП OSZ SXS2 700w
R7 9800x3d
64Gb DDR5 6400MHz Kingston
MSI x870e TOMAHAWK
RTX 5070ti Palit GamingPro
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Samsung 970 evo plus 1TB
Sund4yz ну так какие вопросы - мемтест из-под доса несколько кругов, но мне сдается все-таки, что это бп..донор бп нужен
Да как-то странно всё это выглядит просто, почему под нагрузкой тогда не отъезжает?
R7 9800x3d
MSI x870e TOMAHAWK
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
