Добрый день. Тестировал 1066, снял кулера и пару раз загрузил её до 60 гр. (примерно 5 минут не выше 60 гр.). Стоял только радиатор. После подрубил кулера, но они отказали ))) Кулера снимал чтобы определить какой из дросселей пищит. Определил
На плате ничего не выгорило. Я хз что там могло выгорить за 5 минут и 60 гр на чипе. С первого запуска кулера дёргаются и всё. В программе показывает что работают на 20%. Но не крутятся. Вручную тоже не регулируются.
Отправлять в КЮ времени нет по гарантии.
Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: Проверил. Кулера рабочие, крутятся на другой плате. Значит что-то выгорело на 1066. Ёлы палы, что за элементы за 5 минут выгорает... Скину сюда фото. Если кто разбирается, отпишите.
Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд: Добавлю пару тестов. Если ставлю другое охлаждение на плату 1066, то оно работает, кулера крутятся. Ставлю родное охлаждение на плату 1066 - не работает, кулера только дрыгнутся вначале и всё.
Если беру родное охлаждение от 1066 и ставлю его на 550ti - оно работает, кулера крутятся. По итогу имеем что сама карта и охлаждение рабочее, но вместе кулера не крутятся
Литрвмозгуи2вруке У тебя нет управления частотой оборотов с видеокарты на вентили,так что или прошивка или в гарантийку.
А где взять прошивку? У разработчика нету... На сторонних ресурсах под мою версию видяхи тоже нет. Прошивать там нечем. Текущею прошивку сохранил.
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: Видяха: Inno3D GeForce 1060 iCHILL X3 6GB 6.0 GB Mid Range видеокарта https://www.computeruniverse.ru/info.asp?id=90743875 Я мог вручную регулировать скорость вращения кулеров.
