Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет.
Началось все с того, что на прошлой недели, по одной "акции", мне досталась игра call of duty black ops 4, я ее установил, но не смог запустить ни разу, так как игра вылетала с ошибкой (описания данного кода ошибки я в интернете на нашёл).
Играю в DOOM и Need For Speed Payback на ультра настройках и никаких проблем нет. Система работает стабильно, ни артефактов, ни зависаний, самопроизвольных перезагрузок нет. Так сказать "ничего не предвещало".
Ну да ладно, решил я и начал запускать тесты (начитавшись статей в интернет).
Сначала запустил AIDA64 engineer. Через минут 15-20 тест автоматически остановился с ошибкой
Warning: Hardware failure detected!
После я запустил (несколько раз) OCCT 4.5.1, так же тесты были провалены с ошибками
ошибка в ядре #1
ошибка в ядре #3
В чем может быть дело? Куда копать?
Конфиг моего компьютера таков:
Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (новая)
Процессор: Intel i7-9700K (новый)
Память: 16Gb DDR4 4000MHz Kingston HyperX Predator HX440C19PB3AK2/16 (новая)
Видеокарта: NVidia GeForce MSI 1070 Gaming X 8g (покупал новой 2 года назад)
HDD: SSD 512 Intel (новый)
Блок питания: Hiper на 750W(покупал новым 4 года назад)
ОС: Windows 10 x64 Pro (лицензия)
PS: чуть не забыл, при запуске AIDA64 показывает, что у меня разогнан процессор до 4700 МГц (хотя в биосе я ничего не менял, настройки по дефолту).
ASUS ROG MAXIMUS XI HERO /Intel i7-9700K /4x8Gb DDR4 4000MHz Kingston HyperX /MSI 1070 Gaming X 8g /SSD Samsung 970 Pro 512 Gb /SeaSonic SSR-850PD
Jacke
Какой кулер на проце ?
Проверялась ли память ?
Измерялась линия 12 в БП в тестах ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Для начала снять разгон памяти
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Ни когда не проходил стресс тесты , если в тех программах и играх у меня проблем нет то и стресс тесты мне не нужны !
Советую и вам забить на это фуфло !
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
На твоем мамонте и не стоит этого делать. Фазы могут расплавиться от непривычной нагрузки. :crazy:
А когда ты берешь память с заводским разгоном ее обязательно надо протестировать на стабильную работу, дабы не получить крашнутые файлы на винте, вылеты во время рейтинговой игры, или какого-нибудь PvP.
копать стоит в сторону памяти, редко когда у процессора более одного ядра повреждены, или кэш у него дохлый или оперативная память сыпет ошибки, вполне возможно материнка разгоняет процессор и не хватает питания, но я давно таких косячных матерей не встречал, такие ошибки в биосе часто встречались на ам3 и 775 сокете.
думаю стоит начать с обновления биоса, только делать это надо аккуратно и на твоем бы месте я бы вытащил все планки памяти кроме одной перед этим, снизил бы частоту процессора и оперативной памяти на минимум что возможно, а то глюкануть может во время прошивки.
vork777 писал(а):
Jacke
Куллер: DEEPCOOL GAMMAXX GT
В тестах и при играх температура не повышалась более 75С
А как/чем проверить память?
И какие тесты для БП?
Jacke
Память TestMem5
БП мультиметром
vork777 писал(а):
Jacke
Память TestMem5
БП мультиметром
Понял, сегодня на вечер "есть работа" :-)
vork777 писал(а):
Jacke
Память TestMem5
БП мультиметром
Я бы еще добавил LinX, память он отсекает на раз-два
chufeg спасибо, учту, проверю и LinX
PS: память у меня без разгона, она изначально 4000
Стандарт памяти DDR4 - 2133 мгц, всё что выше - разгон. Просто вашу память разогнали на заводе.
vork777 спасибо за науку. Век живи - век учись.
Данный БП не для таких приколов. Он может обеспечить бесперебойную работу только в отсутствие каких-либо разгонов. Предельные режимы ему не по плечу. ИМХО.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo в общем то я думаю его заменить на Corsair HX750i 750 Вт. Что Вы можете сказать по поводу данного БП?
У меня такой 4-й год.
В принципе, он куда более качественный. Годится ли он для разгона? Трудно сказать. Обычно под разгон берут топовые БП от большой тройки (см. ветку выбора БП). Почему? Потому что у них резерв по мощности максимальный.
Ты бы по ходу мозг отогрел когда подпись читал и тогда может быть он бы понял что за система стоит на этом железе )))
Но это не точно (что после отогрева он поймёт )
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Он и в разгоне с его системой не будет нагружен и на половину !
Сейчас вы ему точно насоветуете всякой херни )))
Дело не в мощности как таковой, а в качестве ватт. Имеющийся и при рождении не блистал качеством, а спустя 4 года высохли электролитические конденсаторы, отчего и без того невыдающиеся параметры сползли вниз.
Вроде для одной планки на канал 3200 макс стандарт. Тоесть если каналов два, то всего две планки. Но в том что всякие хиперы это потенциальный гемор на ровном месте согласен, два компа у меня были с хипер х и оба работали с ошибками на установках по умолчанию. Правда это ддр и ддр2 еще было :) Вручную гналось как положено. Еще разок была память патриот, с тем же результатом только хуже, комп с этой памятью даже не стартовал, приходилось другой модуль ставить, менять настройки и тогда комп запускался и память даже гналась не плохо. с тех пор не перевариваю хиперы пуперы корсары пульсары и прочую хрень.
