Добрый день! Конфигурация следующая: Мать - msi mag z390 tomahawk Проц - i5 9600k Память - corsair vengeance 3000 16 gb Видео - msi gtx 1080 ti gaming trio БП - be quiet! dark power pro 750wt платиновый
Что интересно, выключение происходит именно в играх, под нарузкой, близкой к 100%. Вчера, после 3х выключений подряд в течении 20 минут, прогонял в фурмарке аж 5 часов в 4к и 4х сглаживание и ничего... До этого проблема тоже встречалась, но не проявляла себя в течение недели, пока вчера не решил протестить производительность игр в искусственных разрешениях QHD и UHD, с целью определить целесообразность покупки монитора большего разрешения. Я не шибко разбираюсь, но это наводит на мысли о траблах с видеопамятью, фурмарк ее особо не кушает. Температуры не поднимались выше 67 градусов, охлад хороший, временно стоит на открытом стенде.
Пытаюсь спровоцировать проблему специально - под записью видео для гарантийки, не выходит нифига, как на зло, проходит все игровые бенчмарки в 4к и ультра настройках под загрузкой 99%, по 20 раз к ряду, прогоны в фурмарках, ну и сами игры. Начинаю уже даже задумываться может дело в том, что под запись тесты идут на другом мониторе, который стоит прямо возле стенда, чтобы быть в одном кадре с видеокартой. Разница лишь в том, что он подключен через display port, а основный через DVI, но эта теория очень даже так себе...
Ну и забыл добавить - БП абсолютно новый, как и остальные комплектующие, кроме видеокарты. Все в стоке, ничего не разгонялось. С другой видеокартой (1060 6gb) все работает отлично. Плюс, судя по всему, именно 1080ti практически убивает звук на встроенной звуковухе. Вчера, перед первым отключением видеокарты под нагрузкой 99%, стал рывками затихать звук, пока не опустился до едва различимой громкости, об этом я писал в другой теме.
Последний раз редактировалось Confidential 23.02.2019 2:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
Confidential, бублик на каких настройках? Если у тебя монитор меньше 4к, то запуск бублика с настройками под 4к ничего не даст, по факту там будет гонять на разрешении твоего монитора (проверяли уже). Или тебе нужно DSR в дровах крутить. Почему ещё в играх - у тебя там и проц и память и накопитель и видуха нагружена, а не просто видуха и два ядра проца, как в бублике. Бублик чтобы адекватно работал на зелёных или запускай с такими настройками
Или сглажку не включай, хотя бы. Ну и ещё параллельно запусти тест проца/памяти. ЗЫ ну это для проверки БП
derp Разрешение выставлял именно через DSR. На проц и память не думаю просто потому что использовал их полтора месяца с 1060 6gb, преимущественно в Battlefield 5, где загрузка и проца и видюхи постоянно под 100%, вообще никаких проблем не было, система работала как часы. Проблемы начались при замене видео и БП.
именно! В игре у тебя много железа загружено и нагрузка на БП выше, чем в бублике. Плюс неравномерная нагрузка... Потому запускай бублик с норм. настройками + тест проца или памяти ещё (с проходами, чтобы тоже перепад нагрузки был)
А, ок. Этого не увидел:) На бп, конечно, не хочется думать, так как это самый новый, и вроде как самый "элитный" компонент в моей системе:) Но, понимаю, что надо подозревать всех:)
Ещё не помешает снова воткнуть печ1060 себе, а 1080ти в другой комп и погонять всяко-разно. Ну и вот бублик на тишке с мониторингом БП в стоке для FE и выключенным PL без других тестов/бенчей в фоне.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
Confidential БП уходит в защиту под нагрузкой 1080ti в играх. Что можно сказать по этому вопросу. Блок питания сам по себе имеет качественную элементную базу и высокие нагрузочные характеристики.Так что в нем сомнений не должно быть.(ЕСЛИ КОНЕЧНО НЕ БРАК) Дополнительно стоит проверить розетки подключения и фильтр так называемый удлинитель,хотя некоторым покажется смешным но это на полном серьезе.
Confidential Похоже на перегруз по 12в линиям, подключите видюху в другие разъёмы бп.
Да, в прошлый раз проблема пропала на неделю, когда подключил видюху в другой разъем БП.
UPD: В поисках решения проблемы уже натыкался на версию с 12в, не подскажите как зафиксировать проблему для сервисного центра, если это она? Может мультиметром напряжение померить?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Мультиметром навряд ли получится, ибо защита срабатывает мгновенно, и успеть увидеть падение напряжения сложно. Тут осциллограф запоминающий нужен.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Москва
Confidential из обзора бп – специальный ключ (Overclocking key) дает возможность переключаться между режимами с четырьмя независимыми линиями +12В или одной сверхмощной. Должно решить проблему.
Вот обзор блока. И сходя из потребления видеокартой в максимуме 280вт-это в пике должно хватить одной линии.http://greentechreviews.ru/2016/11/30/o ... 0w-750-vt/
Ничему людей опыт соника не учит. Вы думаете там пики достигаются плавно и строго до установленного порога? На самом деле там могут возникать кратковременные пульсации размером с эверест, что на фоне и так максимальной нагрузки на одной из линий, может спровоцировать срабатывание защиты.
А можете по-проще объяснить человеку, не смыслящему в электрике ничего?:) То, что у меня происходит может быть обычным явлением, типа того?
Блок питания уходит в защиту - это когда после того как он вырубился, систему нельзя включить. У вас так? Или у вас просто ребуты происходят?
Да, именно система потом не включается. Лечится переподключением доп питания или самой видюхи в PCI, но далеко не с первого раза. Переключение в усиленную линию 12в не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2019 Откуда: СПб
Фурмарк не грузит память видяхи. У меня было так, что один их разьемов питания не пропускал нужное кооичество тока, т.к. был кривой переходник. Так в фурмарке карта могла часами работать, а в 3дмарк - мгновенный вылет...
