Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Подскажите пожалуйста. Купил плату для домашнего компьютера. При проверке с моим БП, мамка запускалась, заходила в биос.
Привез домой и не запускается.
Кулер крутится. Спикер издаёт непонятный мне сигнал. Не похоже вроде на 3 коротких. На видео в конце слышно.
Плата ASUS P5KC, память пробовал разную, в разных слотах, видюшка рабочая. Ято это может быть и что пищит спикер?
Фото: 4
а к материнке то что нибудь ещё подключено акромя спикера. ?
Подключено: Проц E2228, видео GeForce GT-440, планка памяти 2Гб.
Клава, мышь и винт не подключены. Как я понимаю начальный экран должен выводится?
Фото: 8
kabanera
Последовательность звуковых сигналов Расшифровка сигналов BIOS
1 короткий Ошибок не обнаружено, ПК исправен
2 коротких Ошибка чётности RAM или вы забыли выключить сканер или принтер
3 коротких Ошибка в первых 64 КБ RAM
4 коротких Неисправность системного таймера. Настройте время в BIOS или в системе WINDOWS
5 коротких Проблемы с процессором
6 коротких Ошибка инициализации контроллера клавиатуры
7 коротких Проблемы с материнской платой
8 коротких Ошибка памяти видеокарты
9 коротких Контрольная сумма BIOS неверна
10 коротких Ошибка записи в CMOS
11 коротких Ошибка кэша, расположенного на системной плате
1 длинный, 1 короткий Проблемы с блоком питания
1 длинный, 2 коротких Ошибка видеокарты (Mono-CGA)
1 длинный, 3 коротких Ошибка видеокарты (EGA-VGA)
1 длинный, 4 коротких Отсутствие видеокарты
1 длинный, 8 коротких Проблемы с видеокартой или не подключён монитор
3 длинных Оперативная память - тест чтения/записи завершен с ошибкой. Переустановите
память или замените исправным модулем.
Отсутствует и пустой экран Неисправен процессор. Возможно изогнута(сломана) контактная ножка процессора.
Непрерывный звуковой сигнал
Неисправность блока питания либо перегрев компьютера
Насколько я понял в конце 1длинный и 1 короткий (неисправность блока питания,а клава должна обязательно быть подключена что-бы избежать ложных сигналов.)
Клаву подключил, без изменений. Как вы поняли что один длинный и один короткий? :) Какой то не разборчивый сигнал.
как бы пищит пост пройден, но настройки смос сброшены
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
num caps потыкай на клаве диоды отрабатывают ?
Death, Да Num и Caps реагируют.
Фото: 11
BIOS сбрасывал?
Не понял фразу, при проверке с моим запускалась, а дома...? А дома не с твоим?
Shurik006
Сбрасывал джампером. Я имел ввиду что блок рабочий, я с ним к продавцу ездил и с ним сейчас тоже все манипуляции.
Согласен. Дальше пищит, возможно, из-за видеокарты. Бывает, что доп. питание в карту не воткнуто, или сама карта как-то криво вставлена..
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Разобрался.
Почему то не шел сигнал на моник через DVI, кабель тоже проверенный. Может потому, что был вставлен HDMI одновременно. Но в меню было выбрано DVI. А странный писк это биос ругается на неизвестный процессор. (XEON)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
