Доброго времени суток.
Вчера пытался разогнать оперативную память https://market.yandex.ru/product--op...4c15fb2/8&lr=2 и после установки частоты 2800 МГц и довольно высоких таймингов (вроде 21 21 21 41) система перестала запускаться. Спикер выдает сначала 2 коротких(Parity circuit failure), а потом еще 4 коротких(System timer failure) (AMI UEFI) + почему-то горит VGA LED (видюха в норме, проверено на другой системе). Судя по сигналам нужна замена оперативки либо материнки, либо всего вместе??? Помогите пожалуйста определить в чем конкретно проблема.
BIOS сбрасывал и джампером и батарейкой. Модули памяти пробовал вставлять в разные слоты. Пробовал запустить систему, оставив лишь проц и оперативную плату. Пробовал ставить другую батарейку. Питальник в норме. Ничего не помогло.
Материнская плата b450 Aorus M
Проц Ryzen 2600
Фото: 22
CunningLobster проц вынь и вставь по новой и попробуй стартануть
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
Не сработало. Более того я оставлял на ночь полностью пустую материнку без комплектующих и батарейки. На следующий день собрал и все равно тоже самое.
Фото: 22
CunningLobster было у меня такое на MSI b350.., потом выяснилось, съем батарейки не обнуляет биос, почитал мануал к матери и нашел нужные джампера, вы уверены, что правильные замыкаете? У меня они голые были, замыкал отверткой.
RTX 5080 Stock
То что замыкал правильно уверен, потому что в процессе разгона приходилось несколько раз сбрасывать биос таким образом.
