Всем привет. Проблема со вторым конфигом из профиля. Работал работал много лет, а теперь часто при запуске система просто не стартует - на экране лого от производителя и все. На del или f2 реакции нет. Реагирует на ctrl+alt+del, но всего пару раз, потом и с ними глухо. Спикер дает один нормальный писк, будто все норм. На мат. плате горит красным boot_device_led. Если вырубать кнопкой и повторять запуск заново то на 4-5 раз таки начнет нормально работать. Первым делом скидывал разгон (и то детский) - не помогло. Сбрасывал полностью биос, без толку. Еще батарейку менял, но особо и не надеялся на нее. В итоге в загашнике нашел другую мат плату и решил пересобрать на ней, т.к. первые подозрения были на мат. плату. Короче на другой все работает. Вопрос - мат плата себя изжила, всё?
Подозреваю трабл с накопителем.Один из них не инициализируется бывает,отсюда висяк.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
На другой мат плате те же самые накопители работают исправно. Плюс я пробовал на проблемной плате подключать накопители по одному, но это ни на что не влияло.
А без них?
R1ck к вопросу о "горит красным boot_device_led", попробуйте отключить разъемы для внешних USB 2.0 и 3.0 которые на корпусе.
ASUS ROG MAXIMUS XI HERO /Intel i7-9700K /4x8Gb DDR4 4000MHz Kingston HyperX /MSI 1070 Gaming X 8g /SSD Samsung 970 Pro 512 Gb /SeaSonic SSR-850PD
Фото: 24
кондёры в БП вспухли, может бахнуть, и не говорите что не предупреждали
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
BlackMike
Jacke
Спасибо за подсказки, на выходных проверю.
Leviafan
Немного не понял. Вы вините БП? Он довольно новый и на другой мат плате все как бы работает.
Фото: 24
обычно когда "повторять запуск заново то на 4-5 раз таки начнет нормально работать." указывает на высохшие электролиты, которые при многократном нажатии нагреваются и восстанавливают ёмкость
Про высохшие электролиты поддерживаю. Бывало такое. Раз 20 нажмешь - есть запуск ПК. Заглядываешь в кишки БП, и видишь вытекшие электролиты.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Комп только что впервые собран.
Проблема: нет сигнала на монитор
Лампочки горят. Вентиляторы крутятся. Динамик отсутствует.
SSD, RAM, CPU подобраны по спискам совместимости.
1) У мамы под CPU 8-pin разъем, а у БП 4-pin. Возможно, проблема в этом?
2) на 13 стр Инструкции в разделе "ATX_12V/ATX": To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
А у меня 350W, возможно проблема в этом?
Конфигурация:
Корпус Zalman ZM-T3 Black w\o PSU;
Блок питания fsp atx-300pnr atx 300 вт;
Мама GA-AB350M-DS3H V2 (rev. 1.1);
CPU AMD Ryzen 3 1200 AM4 OEM (YD1200BBM4KAE) (в списке совместимых с материнкой);
RAM CMK16GX4M2A2666C16R (в списке совместимых с материнкой);
SSD 2.5" WDS500G2B0A (в списке совместимых с материнкой);
SSD M.2 WDS500G2B0B (в списке совместимых с материнкой);
HDD WD30EZRZ;
Нет, правда БП совсем уж дохлый - нет там 300 ватт.
пробовать с одним модулем, покупая такую память - вам не повезло, проверяйте её на другом компе.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Видеокарта то есть? Ибо, процессор не имеет встроенного видео.
