Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
GA-z170 gaming k3, биос F2C, установил m2 ssd, не видит биос этот диск ни в ahci ни в рейд режиме. Система W7, стоит на другом ssd sata3. По книжке должен занимать 0 сата. В системе его тоже нет и акронис его не видит. Все советуют обновить биос. У меня на это 2 возражения: 1. этот биос под разгон по шине и он один на мою мать. 2. мать из коробки имеет разъем m2 и значит должна работать с ним с самого первого биоса. Конечно есть вариант, что диск M2 битый или сам разъем нерабочий, т.к. я как купил мать и никогда туда ничего не ставил. Кто шарит в биосах гигабайтов, help. Облазил все настройки, может чего-то не включил?
Фото: 8
kostik1966beta Откуда диск покупали с рук или как?.
диск msata из ноута асус вытащили еще теплый, потом я заказал в днс переходник на m2, сегодня забрал, поставил и такая беда. и кстати посмотрел разьем м2 на моей матери вообще всеядный и сата и рсi 4 и 2. маркировку диска напишу, когда буду назад снимать. прочитал, что на асусах в биосе есть переключение в режим m2, а на гигабайте такого не нашел.
Если w7, покопайтесь в CSM Support и Storage Boot Option Control или физически отключите свои диски и загрузитесь только с М2 диском с оптимальными настройками Bios.
Спасибо, это делал в первую очередь, еще говорили что после такого сброса диск в биосе не будет видно, а в бутменю он появляется, но у меня не прокатило.
Фото: 8
Как вариант на другой матери нужно диск по новой иницилизоровать,а по другому вариантов нет.
Что не прокатило?
gray1961 писал(а):
Что не прокатило?
отключение всех остальных дисков и сброс на дефолтные настройки не приводит к обнаружению диска m2 в биосе
перевод СSM в любое из положений: UEFI, legacy, или отключено не приводит к обнаружению диска
Secure boot option у меня находится в положении недоступно и не активно для изменения
Фото: 72
"Для человеческой глупости нет патча"
Запароленый диск?
gray1961 писал(а):
Запароленый диск?
может я неясно выразился, не у меня, а в одной из инструкций как обнаружить m2 в биосе, была последовательность действий после которых диск появляется в бутменю. Но у меня ничего не появилось. В любом случае, двже если диск запоролен, он был бы виден биосом
поясните что значит на другой матери: это мать другой фирмы или на другом чипсете? или другая z170 с более новым биосом? Ну например, другая мать его увидит и инициализирует? как это поможет моей матери его увидеть?
Последний раз редактировалось kostik1966beta 09.03.2019 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы увидеть маркировку М2.
http://i-fotki..info/25/8ac288ba91a2b827 ... 7.jpg.html
http://i-fotki..info/25/92fdb0fcde7bb09d ... 7.jpg.html
а это не mSATA SSD? Посмотрите в характеристиках ноута с которого сняли.
я же написал, что это msata ssd установленный в разьем m2 через переходник msata-m2 orient C293S.
http://i-fotki..info/25/c1542d51082d33cc ... 3.jpg.html
а это из спецификации материнской платы: разъем M.2 (Socket 3, M key, Тип 2242/2260/2280/22110 реализована возможность подключения SATA и PCIe x4/x2/x1 SSD-накопителей)
разобрался с помощью сервиса, что этот ссд работает только на ноутбуках асус где есть специальный контроллер, которого нет на плате диска или нужен спецпереходник с контроллером. тема закрыта всем кто помог спасибо
