Решил обновить драйвера на ASUS r290 , удалил старые (точную версию не помню, 18.xx) через Display Driver Uninstaller. Установил последние(19.3.1 и 19.1.1 пробовал ), но после перезагрузки и при заходе на рабочий стол выдает черный экран и все, никак не реагирует. После этого можно только через безопасный режим удалять драйвера и тогда загружается нормально.
Пробовал ставить 18.12.2 версию, то же самое. Точки восстановления нету :bandhead: Windows 10
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты с решением проблемы?
Последний раз редактировалось ВикторТрошка 10.03.2019 18:57, всего редактировалось 1 раз.
ВикторТрошка если на мониторе нажать выкл-вкл при черном экране?
драйвер на монитор поставьте. Как кстати он подключен, случайно не hdmi?
Похоже что карта начала умирать. А то что при переустановке драйверов - совпадение.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Вкл-выкл ничего не дает, кроме выключения индикатора(светодиода) монитора. Драйвера на монитор поставил - ничего не дало :/
Да, подключен через hdmi.
возможно, но до этого никаких признаков смерти не подавала.
Я еще вспомнил что у меня была похожая ситуация когда я ставил определенные обновления винды, тогда помогло обновление биоса материнской платы. Сейчас уже стоит последняя версия биоса.
ВикторТрошка Монитор один, ничего больше не подключено?
chesheer да, только один монитор.
Проверить не просто, а очень просто. Меняем видеокарту на любую другую проверенную.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Аллилуйя! Оказывается проблема была в MSI Afterburner, снес его и все установилось без проблем. Пока полет нормальный. Возможно, причина в том что я его давно не обновлял, т.к. до этого конфликтов не было.
Даже в буржунет залез, куча именно таких же проблем с черным экраном, но с разными картами и 99% топиков без решения проблемы. Целый день потратил пробуя варианты, считай легко отделался, думал все - пора на свалку.
Всем спасибо, кто пытался помочь 8-)
