Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 4
Всем привет,у меня такая проблемка.Время от времени компьютер стал перезагружаться,чёрный экран резко,и включается,как будто с кнопки ребутнули,за температурами всегда следил через афтэбернер,значения в норме,такое наблюдалось раз в две недели в world of warcraft система не была сильно нагружена,и сейчас такое наблюдается в кс го,когда на сервере 30+ человек,в 5х5 не перезагружается,в апекс такой проблемы нет,все играется не перезагружается,я почему то грешу что происходит какой то скачок,и бп не справляется,вот системник:
БП Chieftec GPM 750c GOLD(или 650,коробки нету,на блок не смотрел)
Оперативка Кингстон хайперх 2400(работают на 2133,тк мать )
Мать Msi b150m mortar
Проц i7 6700(non k)
Видяха Gigabyte gtx 1070ti (8GD)
ССД OCZ VERTEX 460A
10 винда
память проверяй
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Remarc писал(а):
память проверяй
проверял через коммандную строку все норм было,как еще можно проверить правильно?
Фото: 18
Самый надёжный тест, это поменять на другую память. Правда нестабильная память обычно синие экраны выдаёт. Резкое выключение больше похоже на БП.
Кстати, тоже было недавно, мать MSI падала именно с памятью Кингстон. Крушиал поставили - полегчало. Даже продавцы признались, что эта память с MSI не дружит. точную модель не помню. какая то простая без радиаторов.
Последний раз редактировалось mol61 16.03.2019 2:13, всего редактировалось 3 раз(а).
memtest86,tm5 0.12 и RunMemTest Pro v2.5 (оба есть в шапке темы по райзенам)
Фото: 4
Да ну вот к сожалению взять не у кого,а покупать пока не готов)
Remarc писал(а):
память проверяй
а почему на память думаете,а не на блок,интересно просто,блоку 4 года,но тогда бы он в апексе тух..и в батле
чаще всего именно из-за памяти винда игры тупят,бп неплохой по начинке такую нагрузку спокойной должен тянуть с запасом,но можно и на другом проверить,если видюха в разгоне то убрать с нее разгон
Фото: 4
разгона на видеокарте нету,если быть точнее,это не перезагрузка,он тухнет(выключается)и велючается через пару секунд
А может там и не Чифтек, а что-то другое ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 4
чифтек,750,посмотрел на блоке
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 26 секунд:
memtest86 8.1 прошел,ошибок не найдено,куда дальше копнуть?
По журналу ошибок kernel power 41 (63)
System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 6
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2019-03-20T11:50:08.414052800Z
EventRecordID 20895
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Ziehesh
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 0
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 0
CsEntryScenarioInstanceId 0
BugcheckInfoFromEFI false
CheckpointStatus 0
Автоматическая перезагрузка при отказе системы галка в свойствах системы стоит? Если да, то снимите и смотрите что будет на синем экране. Если синего экрана при снятой галке не будет, то это БП 99%
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 4
Только что снял,а вообще до этого всегда без синего перезагружалось,началось после замены видеокарты на 1070ти
Вообщем убрал галочку,играл щас в кс,проблема повторилась,черный экран,без синего
Так же произвел проверку системных файлов командой sfc /scannow
были найдены поврежденные файлы,переустановил систему на 1809,сделал еще раз скан,целостность впорядке,буду тестировать дальше
Переустановка винды не помогла,проблема осталась
Поставил точно такую же видеокарту 1070ти,проблема не ушла
Пока грешу на память,щас тестирую пока что,отпишу если словлю ребут
Снова поймал ребут,думал оперативная память,перетыкал все,пробовал по одной плашке и тд,ничего не помогло
Фото: 24
может кондёры уже повздувались
кстати в GPM 750c GOLD из серии «CHIEFTEC NAVITAS», не вижу ничего что-бы способствовало ему стать голдой
https://ru.gecid.com/power/chieftec_gpm-750c/?s=0
Capxon 2200uF 16V KF series
http://images.100y.com.tw/pdf_file/05-CAPXON-KF.pdf
ESR: 0.038 Ohm
Ripple current: 2000 mA
правда в даташите 2200uF 16V нету таких 10x25 только 13x25 13x20
сравните с Chemicon KZE 2200uF 16V 13x25
ESR: 0.018 Ohm
Ripple current: 2770 mA
http://www.chemi-con.com/upload/files/7 ... e8f45b.pdf
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 18
А я вижу. М. Маркетинг. :-)
Фото: 4
Leviafan писал(а):
может кондёры уже повздувалиськстати в GPM 750c GOLD из серии «CHIEFTEC NAVITAS», не вижу ничего что-бы способствовало ему стать голдой https://ru.gecid.com/power/chieftec_gpm-750c/?s=0
Я его разобрал,кондёры все впорядке,визуально проблем в бп никаких нет
Сегодня вечером привезут материнку,буду тестировать на ней
Последний раз редактировалось CRYSTALCASTLE 22.03.2019 15:54, всего редактировалось 1 раз.
"Видишь суслика? Нет. И я не вижу, а он есть." ©
Фото: 4
Ну вообщем ситуация следующая:я пробовал две одинаковых 1070ti 8gd от гиги,на обоих были перезагрузки,подключил двухгиговую 1050 от мси,БЕЗ ДОП ПИТАНИЯ,с ней ребута не словил,жду новый блок питания,а по факту какой блок питания посоветуете,до 9к,хороший качественный?
и да чифкек мой оказался 850 ватником...
Любой из этих...
be quiet! Pure Power 10 700W
be quiet! Straight Power 10 700W CM
Seasonic Focus Plus 650 Gold
Corsair RM650x
DeepCool GameStorm DQ850-M
Фото: 4
а рм750х,хороший вариант?
CRYSTALCASTLE
Да, CORSAIR RM750x (2018)
