Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Взял мать ASRock B450M-HDV с процем AMD Athlon X4 950, пока ставил систему комп вырубался несколько раз, биос при запуске показывал температуру проца - 60+-5 градусов, снизил напряжение на проце до 1,2В и частоту до 2,4ГГц, после этого отключения прекратились. После установки винды полез в аиду - посмотреть показания датчиков, ЦП и ГП выше 40 градусов не поднимались (даже после возвращения номинального напряжения и частоты), а вот мосфеты нагрелись до 85-90 градусов (радиатор на них при этом холодный). Обнаружил, что при стресс тесте в аиде температура мосфетов постепенно снижается (дождался снижения до 78 градусов), эксперимента ради поднял напряжение на проце до 1,37В и частоту до 3,8ГГц (или 3,9 уже не помню) - как результат комп отрубился напрочь (вентиляторы работают, питание есть, на мониторе чёрный экран), сброс биоса (вытаскивал батарейку, переставлял перемычку) эффекта не даёт. все чипы греются, примерно, как обычно (щупал пальцами)
Вопрос: что это может быть? Менять мать или ещё есть надежда?
111_53
Если запихнул по твоему обязано работать? ))
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M-HDV/#CPU
紅
龍
Prod
Так прикол в том, что она запускалась, думаете проблема в совместимости и стоит поставить другой проц?
111_53
Нет виновата погода на Марсе исключительно.
紅
龍
