Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Подскажите пожалуйста как решить проблему. Собрал новый пк, а во время игр с постоянной периодичностью появляются синие экраны с разными ошибками, а еще игры просто вылетают на рабочий стол без ошибок. Читал что можно с этим сделать. Пишут что проблема может быть в памяти. Аиду выдержала отлично, Memtest86 не выявил ошибок.
Коды ошибок синего экрана есть?
Intel® Core™ i7-8086K / EVGA Z170 Stinger / Corsair Vengeance® LPX CL15 2x8Gb 3000 MHz / EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING ACX 3.0
Последний синий экран появился как обычно во время игры:
Код ошибки 0x00000050
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Filename : ntoskrnl.exe
Address In Stack : ntoskrnl.exe+1e300f
From Address : fffff800`472b4000
To Address : fffff800`47d23000
Time Stamp : 0xaad69962
Time String : 28.10.2060 15:04:50
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
Фото: 35
воткни другую озу и проверяй, либо убирай разгон
Фото: 22
оперативка
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Avinero писал(а):
Memtest86
устарел уже этот тест, все его проверки влезают в кэш процессора.
протестируй в TestMem5 и occt процессор, видео карту.
Кроме этой ошибки другие бывают? Память в разгоне?!
Сначала не обращал внимания на коды ошибок, помню что была ошибка 0x00000a1. Память работает на номинальной частоте 3466, но чтобы ее достичь пришлось напряжение и тайминги выставлять. Память работает на 1.35В и с задержками 18-21-21-21-42-1Т.
В профиле указано 3400, приведите все в соответствии со спецификацией памяти
У меня на 775 соккете когда каждый раз сыпались совсем разные ошибки это свидетельствовало о переразгоне.
Есть вероятность что память не держит частоту на соответствующем напряжении.
Попробуйте сбросить частоту до 3000-3200 МГц при 1,35 В и запустите для тестирования программы которые вызывали БСОД
В тестах (AIDA64, MemTest86) память с такой частотой и напряжением показала себя хорошо. У нее заявленная частота 3466, но под Ryzen пришлось самому добиваться такой частоты.
Причем здесь "Рязань" или интел,самое главное открыть XMP профиль в биосе. И ещё, запустите CPU-Z и во вкладке SPD посмотрите реальные тайминги своей оперативки. Те что Вы привели выше, слишком "большие", у Вас должны быть, примерно 17-18-18-32-1Т
ASUS ROG MAXIMUS XI HERO /Intel i7-9700K /4x8Gb DDR4 4000MHz Kingston HyperX /MSI 1070 Gaming X 8g /SSD Samsung 970 Pro 512 Gb /SeaSonic SSR-850PD
Фото: 8
убавлять разгон памяти. была такая же проблема, все тесты проходило нормально, а игры закрывались без ошибок. убавил с 3333 до 3200 и стало ок
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Проблема, очень вероятно, в нагреве VRM, в моём случае пока безопасная температура 36 градусов по датчикам платы ASUS x299 SAGE. ДА ДА , очень даже невысокая, но факт ! Она и в реальности по другим датчика такая. При более высокой температуре начинают происходить вылеты с сообщениями про отказ видео драйвера, а далее синий экран.
Одна плата x 299 Sage очень вероятно вышла из строя как раз по этой причине, охлаждения там не было , было лето, и синие экраны были каждые 15 минут, после одного из них плата перестала опознавать любые модули оперативной памяти. Важный момент, сбой у меня происходил строго при более чем 1м модуле памяти, не важно 2 или 8, главное больше одного. Разных производителей Samsung, Hynix, CORSAIR, Kingston.
Т.е. если включить маленький вентилятор и положить его точно на радиатор на цепях питания процессора, то сбоев не будет. Он должен работать на стабильном количестве оборотов, если вдруг он на мгновение замедлится ниже нужного значения, то всё, Синий экран. И это несмотря на температуры ниже 40 градусов на всём кроме чипсета, он у меня обычно 50-55. Охлаждает у меня всё радиатор на 24 кг у окна. Если кому то нужно то подробнее распишу.
Сбои тестировал в Witcher 3. Нужно чтобы было побольше анимации, воды, например, или диалог с персонажами. Разрешение было 4K, не важно минимальные настройки или максимальные, 35 кадров или 75( Карты GTX Titan X и 1080 TI)если карты будут слабее , то , вероятно, процессор может и недогрузиться, но тогда и сбои не от этого. Время ожидания от 10 минут до 5 часов, чаще 1.5 часа. Никакими стресс тестами я не смог вызвать повторения ошибки. Визуально решение выглядит как на ASUS ROG ZENITH II EXTREME ALPHA, пара мелких вентиляторов. Я свой мелкий вентилятор заменил на 200 мм. На 300х Оборотах - тихо, мало пыли , заодно охлаждается всё вокруг , дует сбоку в сторону Радиатора VRM.
Боролся с этим с 2017 года по 2020 на "выходных" и по вечерам в "будни", если нужно готов расписать подробнее.
Последний раз редактировалось Alexessence 23.05.2020 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
самая неоднозначная ошибка
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Хотел сообщить, что сообщение про VRM не соответствует истине.
Сейчас наблюдаю за состоянием водоблока процессора. Гайки , скорее всего, оказались перетянуты, у них нет фиксированного положения. С Осени до начала весны температура воды в блоке не поднималась выше 20 градусов, а сейчас колеблется между 22-30( радиатор 24 Кг у окна). Скорее всего из за ненормального давления водоблока на процессор в определённые моменты и происходило нарушение его стабильной работы. В общем лучше при синих экранах пробовать ослаблять давление радиаторов кулеров на процессоры. Я не думал что это проблема т.к. когда устанавливал воздушные системы охлаждения то штатные системы их крепления вынуждали ,зачастую, до хруста деформировать плату, было видно, что плата , иной раз выгнута. Напишу как пройдут тестирования, когда будет возможность прогреть воздух в помещении до 28-30 градусов.
Up теме.Такая же ерунда.Все тесты железа проходит плюс нагрузки..
Вылеты без ошибок, или с ошибками dll игр в журнале..или бсоды.
