Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Товарисчи,доброго времени суток!!!
Задавался этим вопросом в профильной теме, но тут вопрос скорее общий - куда обратиться в Мск для поиска неисправностей и героического их устранения.
"Asus Dual OS RX 580.
Ранее описывал проблему карты с майнерским прошлым ( у меня проработала 2 месяц, после замены термопасты работала с даунвольтом при температурах 65-67, по началу грелась до 80-84 градусов)
При этом в 3д никаких проблем не было, да и в бублике могла крутиться по полчаса. Единственное в 2D режиме она моргала, как будто выключается-включается монитор.
В один из дней виндоус тупо не запустился, при этом в БИОСе лазать можно + иногда таки дает полазать по рабочему столу n-ное время, но дров в этот момент быть не должно. Потом правда все равно выключается.
Т.е. карта проходит тест в Биосе, доходит до эмблемы Windows и монитор гаснет с выдачей надписи No Signal. Пробовал все порты.
Очевидных косяков не видно ( всякие прогары и т.д.,термопрокладок на памяти не было =)"
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Ch3st3r https://www.first-remont.ru
Я им в 17м носил материнку на 1366. Неисправность выявили точно (Вернее подтвердили мои догадки). Но чинить не стали, т.к. старая уже была. Денег не взяли совсем.
Видюхи у них там лежали. Ну и видосы делают
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Я бы на вашем месте для начала карточку еще бы раз разобрал-собрал. Мож вы СО криво затянули? С ВРМ что? Под пластинкой термопрокладку меняли? Может не той толщины поставили? Я бы в любом случае еще раз разобрал бы собрал, СО затянул по диагонали. Если не поможет, тогда да, в ремонт.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Вчера это уже проделывал. До этого термопасту менял где-то полтора месяца назад и после этого проблем не было. Температуры пришли в норму. Под пластиной термопрокладку не менял.
Тактильно там не было особо горяче.
