Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Фото: 4
Всем привет,купил вчера материнку на замену своей сломанной,при подключении 4 модуля памяти ddr 4,а именно HyperX fury HX424x15FBK2/8 Не стартует,работает только с одной планкой,по отдельности так же проблем не наблюдается,все планки рабочие. Проц 6700(без к) Мать hero viii Память hyperX fury HX424x15FBK2/8 (2 комплекта)
vork777 писал(а):
Новая, из магазина или с рук ?
Новая,из магазина регард,по одной планке везде работает,я так понимаю проблема в несовместимости мат платы и данной озу,надо искать материнку из книжки с материнской платы,покупать и ставить ее,а будет ли мой процессор работать с памятью на частоте 3000,если процессор поддерживает только 2133(у меня без к)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Неправильно понимаете. Если мать новая, то проблемы с памятью могут быть : 1. Неаккуратно вставляли камень в сокет и помяли ноги в сокете. Снять проц и внимательно осмотреть сокет. 2. Грязными руками брались за "брюшко" процессора. Снять проц и протереть его спиртом. 3. Если кулер массивный и тяжёлый - возможно при прикручивании либо перетянули болты, либо косо его поставили. 4. Несовместимость - практически нулевая.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Делалось все очень аккуратно,поэтому исключено
Добавлено спустя 1 час 36 минут 9 секунд: вообщем кое как запустил в первом и втором слоте,3 и 4 не работают
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 21
У меня та же беда на Maximus VIII Ranger случилась, только не с новья, а где-то через месяц нормальной работы. При установке ОЗУ в 3 или 4 слот - выдает пост код 41. По проблеме Гугл выдал: либо "ноги" кривые, либо кулер не дотянут/перетянут, либо "отвал" канала. Если есть возможность, то неси/отправляй по гарантии. А я так и сижу пока с двумя планками ОЗУ в одноканале.
чет мне тоже прям не везет,на днях б150м мортар крякнулась,тут с рогом теперь траблы,я уже и кулер ослабил,и че ток не делал,а у меня то 55 то СС в 3-4 слоте,вообщем жду райзен 3000,надеюсь будет добротный камень,пока погоняю тоже в одноканале,надоело с компом ковыряться,для кс хватает,а больше ни во что не играю)
Это не с матерями траблы, это Интел подставил свинью. В предыдущих процах толщина текстолита была 1,2 мм, Интел решил сэкономить - 0,8 мм. Поэтому любое неверное движение приводит к неприятностям. Кстати, в следующие годы новые камни уже пошли с нормальной толщиной текстолита. Если это из-за кривизны текстолита - собрать на столе и кулер не привинчивать к матери, только поставить сверху и смотреть.
Я Ослаблял крепления не помогает,щас ради интереса откручу крепления и попробую кулер сверху поставить,память во 2 и 4 слот верно?
Вообщем полностью снял крепления кулера,поставил только сверху кулер без креплений,не помогло,работает только в первом и втором слоте,почему то мысля о том что моя память не совместима с этой материнкой не дает мне покоя,мб такое все таки возможно,и нужно купить память указунную в мурзилке?
Скорее всего память ни при чём. Раз мать покупали в магазине - сдайте её назад, пускай проверяют. Хотя, можно ещё попробовать : поставить 1 палку памяти, в биос МП поставить тайминги и напряжения как для памяти 2133, сохраниться, затем попробовать поставить память в слоты A2+B2. Не поможет - мать в сервис. Биос на матери прошит последний ?
Да,биос на матери последний,когда вставляю в б1,или б2 сначала при включении мать перезагружается,потом высвечивается пост 55,затем пост сс в поддержке памяти к матери указана моя память 2400 и в скобочках xmp
мда,затянется этот сервис скорее всего на долго
Кто его знает, что там, не поменяют/починят сейчас - что будет дальше х.з. Насчёт двух канала - в игрушках практически не скажется, в программах обработки видео/аудио - да.
я думаю делать не буду ее,контра играется норм и отлично,летом продам проц маму 8 гигов памяти и 1050 двухгиговую за тридцатку,я думаю заберут все,куплю себе 8700 и плату новую
