Фото: 25
Приветствую. Есть конфиг:
Блок питания FSP 450Вт PNR-450 (без i)
Материнская плата GA-970A-DS3P AM3+
Процессор AMD FX-4300 (разогнан до 4.5 ГГц)
Кулер Deepcool Gamaxx 300
Память 8Gb (4Гб Samsung 1600МГц + 4Гб Kingfast 1600 МГц), память новая, на гарантии, взяла 1880МГц при 11-х таймингах.
Видеокарта MSI Gaming X RX470 4Gb (после полутора года в майнинге)
SSD Kingston 60Gb SUV300 (MLC-память)
HDD Western Digital WD10JPVX (ноутбучный)
Вентилятор на задней стенке Ice Hammer 120мм 2000 оборотов 4pin PWM.
Монитор LG L1730S (17 дюймов, квадратный)
Проблема заключается в постоянных прыжках загрузки видеокарты в разных играх, прыгает от 0 до 100, потом обратно к 0, и снова вверх. В играх особо не ощущается, но этот график в виде забора немного напрягает.
Прогон видеокарты в часовом бублике и тестах 3дмарк показывает ровную загрузку видеокарты от 97 до 100%.
Снижение настроек параметров игры, на случай если проц не тащит, приводит к такому же забору на графике в играх.
MemTest'ом гонял пару проходов, ссд и хдд проверил Викторией, винда свежая (была Win10 LTSC, поставил Win7 обычную).
Драйвера на мать с оф сайта, на видео стоят 19.1.1. Термопасту на видяхе менял на MX-4 (стала холодней).
Как ещё можно проверить видяху, нет ли с ней проблем? Подозрение больше на неё... Или таким и должен быть график загрузки видеочипа?
photo_2019-03-21_17-32-56.jpg [ 32.36 КБ | Просмотров: 21023 ]
f5bc6f050cc6.png [ 1.93 МБ | Просмотров: 21061 ]
photo_2019-03-27_11-16-20.jpg [ 266.42 КБ | Просмотров: 21061 ]
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
Последний раз редактировалось InFakes 27.03.2019 20:01, всего редактировалось 1 раз.
У Вас игра стоит на жестком диске? Какая скорость, если он ноутбучный, 5400? Может не успевает подгружать, диск у Вас самое узкое место. Попробуйте поставить какую-то небольшую игрушку на ссд, я понимаю, что он всего 60, система 30, найдите что-то гиг на 10, если все будет нормально, значит диск. Ведь бублик идет на карте нормально
Судя по скрину тупо не хватает проца, т.к. он загружен на 95 %. Выведите на мониторинг частоту ЦП. Если проседает - перегрев ВРМ мат. платы.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 25
Потому что обе игры запущены на ультра настройках. Снижение настроек не даёт ровно ничего другого.
Да, обычный WD Blue.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 2 секунды:
Те же Танки при SD-клиенте на ssd показывают себя также.
Возможно, проц не вывозит, пусть даже и в небольшом разгоне. А разогнать не могу больше из-за памяти. Память - разные планки, поэтому больше 1880МГц частоту не берёт.
Теперь как-то проверить возможную проблему с процом можно только поставив другой в эту сборку, 8320Е, например, он сейчас весьма недорогой.
А должно? Проц или тянет или нет. Карту вы протестировали тестом, в котором почти не участвует проц и там она грузится под завязку. Выведите на мониторинг частоту проца помимо всего прочего. Если она сбрасывается - то скорее всего перегревается питальник материнской платы.
P.S. Я бы и без разгона протестировал бы. Если ФПС упадет еще сильнее, а загрузка проца останется такой же, то вывод очевиден.
Фото: 25
Почему-то в MSI AB отсутствует такой пункт...
Добавлено спустя 49 минут 1 секунду:
Поставил FPS Monitor - все ядра держат частоту в 4370МГц как и положено, вольтаж тоже соответствует норме.
Фото: 12
В настройках MSI AB поставь галочку "Включить режим универсального мониторинга загрузки ГП"
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 25
Ящик пива этому товарищу! :beer:
Спасибо, помогло :dance: :fingal: :crazy:
