Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Характеристики компа
БП Chieftec HPS-400NS 400w
Тип ЦП DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 550, 3100 MHz
Системная плата Asus M5A78L-M LX3 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K10
Оперативка 8192 МБ (DDR3 SDRAM)
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 (768 МБ)
Диск WDC WD10EZEX-75WN4A0 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Перегрева компонентов пк нету. От пыли чистил. Все разбирал все целое и в норме ничего не вздуто. Полгода работало все нормально. Просто в браузере сидеть можно хоть сутки, как только есть нагрузка (поиграть в игру) комп вырубается резко как с розетки и иногда не сразу выключается после этого. Нету синего экрана, нету ошибок винды после вообще ничего. В событиях только пишет что - система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. С кабелями питания и подачей эл энергии все внорме. После запуска теста питания в программе - OCCT комп через секунду моментально выключается. Показатели питания так в норме все а как нагрузка та же проблема. Думаю купить новый БП но боюсь что проблема окажется не в нем а мне обратно деньги не вернут. Так же нету по другой нового бп чтобы проверить. Что это у меня может быть помимо БП подскажите пожалуйста. Раньше такого не было. Отдавать на диагностику его дорого если отказ от ремонта, а смысла не вижу он бюджетный. Ничего не разгонял. Просто нет возможности купить новый БП и не хотелось бы купить его впустую.
Доброго времени суток.
Очень похоже на БП, ну просто все признаки того, что БП лажает. Попробуйте померить напряжение на молексах, сата под нагрузкой.
ASUS ROG MAXIMUS XI HERO /Intel i7-9700K /4x8Gb DDR4 4000MHz Kingston HyperX /MSI 1070 Gaming X 8g /SSD Samsung 970 Pro 512 Gb /SeaSonic SSR-850PD
Вот это и говорит о неисправности БП или о нехватке мощности, ведь новый он был чуть больше 300 вт, со временем все компоненты деградируют.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 8
naa11kko Найди блок для поверки,но похоже что в нем причина.
Спасибо за инфу, а подскажите как это провернуть и что мне для этого нужно?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Вот это и говорит о неисправности БП или о нехватке мощности, ведь новый он был чуть больше 300 вт, со временем все компоненты деградируют.[/quote]
Там кстати мощность 400вт но мне тоже подсказывал человек что он скорее перестал выдавать мощность нужную и как вы сказали по факту там и не было 400. У меня есть вариант купить новый за 900 рублей стоит ли? Он тоже 400вт (по описанию) но я думаю что он еще быстрее отлетит.
Добавлено спустя 1 минуту:
к сожалению не где взять даже на проверку(
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
не правильно цитировал я текст... повторю вопрос - Там кстати мощность 400вт но мне тоже подсказывал человек что он скорее перестал выдавать мощность нужную и как вы сказали по факту там и не было 400. У меня есть вариант купить новый за 900 рублей стоит ли? Он тоже 400вт (по описанию) но я думаю что он еще быстрее отлетит.
naa11kko Относительно вменяемые блоки начинаются в районе 2000. За 900 это будет полный трэш.
С такими симптомами как у вас, есть вероятность, что еще че-нибудь отлетит, поэтому менять надо как можно быстрее. И да, за 900 р - брать ненужно. Хотя б честный ФСП ватт на 450.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Ну есть еще вариант за 1300-1500 взять на 500 вт какой то бич БП там думаю реальной мощности может и будет за 300-350. Как думаете стоит ли? Пока в ближайшее время другой возможности нету взять а комп для работы нужен.
naa11kko 1300-1500 за 500Вт - это мусор в виде Exegate и 3Cott.
Возьмите обычную FSP, на 450-500 Вт, если нет возможности взять по настоящему нормальный БП и не хотите много денег тратить. Можете сходить в ветку выбора БП.
Фото: 24
без осмотра внутренностей - пустая болтовня...
Chieftec HPS-400NS Сей вроде может и был честных 400W у него вроде трансф. увеличен. в 1,5 раза по сравнению с 300W (ERL-39 vs ERL-35)
https://3dnews.ru/932609
надо осмотреть на предмет вздутия конденсаторов, перегрева дросселя...
можно конечно померить мультиметром, всунуть в пустой разъём молех
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Ветка вы имеете ввиду на форуме? Да я по городу оббегал все только в DNS есть выбор но там от 3к бпхи. В других магазинах выбора нет самый дешевый на 500w за ~1500 (( Я к тому что в городе у нас не найти такого но все таки гляну может марки какие либо узнаю.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Скрытый текст
Скрытый текст
Осматривал внутри все впордке. От пыли вычистил. Не вздуто ничего все целенькое. Мультиметра нету у меня и не даст никто, диагностика минимум 500 рублей где спрашивал. Есть варианты самому проверить? Мне писали про отключить от материнки и как то проверить не понял как.
Да я уже понял что с таким бюджетом ничего нормального не взять, либо взять что то на пол годика а потом снова, и это думаю в лучшем случае.
Самому смысла нет проверять, т.к. отключив всю комплеткуху и замкнув провода, он у вас заработает. Он и так ведь работает, проблема ведь под нагрузкой возникает. А без комплектующих под нагрузкой проверить невозможно. Самый хороший вариант, взять у друга другой БП для теста.
Понял, а какие еще варианты у меня есть кроме выше перечисленных?
Фото: 24
naa11kko писал(а):
500 рублей
обычный мультиметр дешевле, но конечно это не даёт гарантии
А есть варианты как то программами потестить, может с другими программами и меньшими нагрузками напряжение потестить и т.д?
А сами как думаете? Вам уже 1000 советов дали. Все ваши вопросы похожи на троллинг.
Да никого я не тролю мне что заняться нечем. Я обьяснил ситуацию что не по средствам сейчас купить новый, даже если получится боюсь что куплю зря и проблема в другом окажется. А знакомых нет таких, и одолжить рабочий БП не могу...
Значит пока не играйтесь.
Фото: 24
программы, как показывает практика, всегда более кривые чем софт... может BIOS,
хотя были, которые, в реальном времени отслеживают события...
