Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Фото: 4
Привет всем,у меня такая проблемка,есть монитор asus vg279q,full hd разрешение 144 герца,подключен через dp кабель,в настройках включено g sync посредством драйвера,в shadow of the tomb raider,при 75 фпс картинка нормальная,играбельно вполне,а вот когда в бф 1,или в апекс при таком же фпс,визуально игра притормаживает,будто фпс упал до 45 (на 60герцах так выглядело ), 1) так же частота монитора скачет,т.е.она не ровно при 90 фпс 90гц,а скачет например 85-110,это норма? 2) То что ощущаются тормоза в онлайн шутанах при 80 фпс это так и должно быть? 3) Настоящий чип g sync способен устранить эту проблему на 144 гц,или надо все таки апгрейдить железо и получать стабильные 100+фпс? Просто это первый мой монитор на такой герцовке,и не знаю как должна вести себя картинка при 80 фпс на этой развертке.Но в ларке при таком же фпс тормоза не заметны,нежели в онлайн шутарах,поясните пожалуйста кто понимает.Может это норма что визуально на такой герцовке в шутанах при таком фпс кажутся тормоза,при этом герцовка так же прыгает 75-90,но от тормозов не спасает. Железо i7 6700 @3.4 hyper x 2400mhz 4x4gb 16gb 1070ti gigabyte 8gb asus hero vii wd black 1tb
Последний раз редактировалось CRYSTALCASTLE 16.04.2019 18:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
CRYSTALCASTLE Вообще, покупать 144Гц монитор, чтобы давать на него 80FPS картинку, если честно, деньги на ветер. Понижайте настройки и выключайте G-Sync к чертям. Он создает дополнительный, пусть и небольшой лаг, что в шутерах явно не нужно.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Разве фпс как то в шутанах мб связан с жестким диском?Просто я Есть еще варианты? Соррян,не blue,a black
В онлайн играх жесткий диск в 9 из 10 случаев является узким местом. Скачет и почему герцы не равны фпс по причине что g-sync, как и любой sync работает в диапазонах. Эти диапазоны везде разные, в зависимости от монитора. В Вашем случае, если на пальцах, g-sync Вам не даст почувствовать разницу при скачке от 85 до 110 фпс.
Выключать gsync созданный чтоб сгладить картинку при просадках фпс до низких значений - отличный совет. Он создаёт input lag, но это другая история, т.к. если это было дискомфортно, то все бы давно выкинули IPS мониторы. Там +- не заметен, зато плавность в разы выше даже при 60 фпс. Его есть смысл выключать если фпс>гц и только тогда.
chufeg писал(а):
типичный синезеленый бой, все бабло в проц и мать, зато сидим на ХДД
Ссд сдох в вместе с мамкой пару недель назад,об этом есть тема в профиле,не считаю что мамка за 5к это оверпрайс,кукареку.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Понял спасибо,но почему тогда в ларке все гуд при этом фпс,а в бф тормоза?Ну без него прям совсем все печально Кста,в дивижке 2 при 80-85 кадрах,тоже все нормально выглядит,а вот апекс и бф страдают
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Разницы в визуальных ощущениях между настоящим и совместимым g sync не будет?
xKillprettyx писал(а):
Технология g-sync работает в определенном диапазоне, в вашем случае частота кадров вероятно выпадает из этого диапазона в следствии чего лаги в игре.
Я мониторил в то время когда фпс был 85,герцовка прыгала 80-100,т.е он работал,тут дело не в г синке,а скорее всего в железе,фпс почти в два раза ниже герцовки,это все равно что с 60 герц играть на 30 фп,будет жутко тормозить
G-sync не работает во всем диапазоне, ваш BF выдает сколько фпс?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Если железо не выдает необходимый для работы g-sync fps то работать он не будет.
Не пишите, если не разбираетесь. Работает он в любом диапазоне, если только не выше частоты развёртки монитора. После минимального порога в 36гц(36фпс), он удваивает герцовку и продолжает работать.
Вообщем ситуация такая,при 80 фпс визуально тормрзит в играх от 1го лица,от 3 все окей) Вообщем буду обновляться на 8700к/9700к еще не определился что лучше И память на 3200/3400,что лучше 3200 но с более низкими таймингами аля 15,или 3400 с 16?
Во-первых, График фреймтайма выведите, через MSI afterburner или хотя бы FPS monitor, в этой игре, особенно на всяких недопроцессорах AMD FX даже на 70-80фпс ощущения, действительно, как от 40, на интеле такого нет.
i7 6700 @3.4
asus hero vii
Во-вторых этот процессор прекрасно разгоняет по шине, почему вы этим не воспользовались?
В-третьих, вам выше написали, вот вы купили 144Гц монитор, а играете на 80фпс, вы ради чего его купили? Выставите все на минимум, разгоните проц, выжмите СТАБИЛЬНЫЕ 144фпс, заблокируйте в RivaTuner'e на 144фпс и вы получите идеально плавную картинку для нагиба в мультиплеере, и вам не нужны будут никакие G-sync'и.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Лучше SSD на 1Тб купите, они как раз подешевели
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
На 60 герцовом мониторе тоже такого не было,только на этом.
Не умею,и чет даже пытаться гнать его не хочется,когда будут деньги на новый,можно будет попробовать)
Это понятно,НО,почему в той же ларке при 75 фпс,все плавненько,а в бф/апекс как будто тормоза при таком фпс,в дивижке тоже при 75 фпс все плавненько.Причем в момент самой игры,все гораздо плавнее,чем на записи,ибо ограничение по герцовке. Видосики в шапке
CRYSTALCASTLE тут дело, скорее всего в восприятии и только. Шутере возлагают повышенные требования к отзывчивости управления и плавности картинки из-за своей динамики, вот и все. Я, например, точно так же совершенно спокойно могу играть в single кампании на 50-60FPS и быть довольным, но как только я запускаю CS, OW, PUBG, BF и так далее - все, что ниже 144FPS отчетливо ощущается как значение недостаточное и не комфортное.
SubL0ck писал(а):
тут дело, скорее всего в восприятии и только. Шутере возлагают повышенные требования к отзывчивости управления и плавности картинки из-за своей динамики, вот и все. Я, например, точно так же совершенно спокойно могу играть в single кампании на 50-60FPS и быть довольным, но как только я запускаю CS, OW, PUBG, BF и так далее, все, что ниже 144FPS отчетливо ощущается как значение недостаточное и не комфортное.
Ну вот смотри,дивижн 2,от третьего лица,там местами у меня тоже фпс 74-85,но при этом все плавно,везде от третьего лица все кажется плавным,а от первого будто тормоза,восприятие?) Кстати,все видосики открываются?
