Уже давно(больше года точно) проявляется такая проблема: при включении, либо при рестарте пропадает сигнал на DisplayPort входе монитора (и загрузка дальше похоже не идет - хотя точно не уверен в этом). После нескольких(иногда 1-3, а иногда и 10-15) попыток старта появляется overclocking failed(не всегда - иногда просто включается CSM вдруг и дальше грузится нормально) и по F1 можно попасть в БИОС, при этом часть настроек слетает. Например: порядок загрузки EFI, включается загрузка CSM (обычно отключаю всегда), иногда даже слетает язык меню в BIOS. Дальше запускается нормально и может так работать несколько дней и даже недель без проблем, а может за один день несколько раз проявиться. В общем закономерность так и не выявил, когда проявляется и что именно нужно сделать, чтобы загрузиться(иногда вроде помогает переключиться на другой DP на видеокарте). БИОС МП последний (патченный на предмет загрузки с nvme, но в этом скорее всего нет проблемы), разгон убирал, память проверял мемтестом - ошибок нет. С видеокарты разгон уже убрал (БИОС видео штатный вернул) - когда был разгон, такая штука проявлялась чаще, хотя нет 100% уверенности в этом.
Что это может быть - мать(какие-то глюки БИОС), видео? Были еще версии, что надо убрать XMP режим памяти, почистить память - это пока делать не пробовал. На память не похоже, т. к. все работает нормально, если уж запустилось, все тесты проходит. Версия поменять батарейку CMOS - не похоже, т. к. не слетает ни дата, ни время и большая часть настроек БИОС сохраняется. Попробовал тут недавно апдейт NVIDIA GRAPHICS FIRMWARE UPDATE TOOL FOR DISPLAYPORT 1.3 AND 1.4 DISPLAYS т. к. мои симптомы очень похожи на описанные там:
Код:
a blank screen or hang on boot with a DP 1.3 or 1.4 monitor
но не помогло, и монитор мой Dell U2713HM вроде 1.2 только DP.
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Для начала всеже стоит батарейку поменять.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
BlackMike А такие симптомы разве бывают от батарейки. Например - время и дата не сбрасывались пока ни разу(по крайней мере после этого глюка в сетапе BIOS всегда был с этим порядок)...Но попробовать наверное стоит, батарейке уже лет 6-7 есть, до меня скорее всего не меняли ни разу...По крайней мере снять ее и проверить - живая ли. Там кстати всегда CR2032 щас используются? Вообще стремно конечно, что из-за этой фигни может не запускаться система, она ж по идее даже без этой батареи должна работать?
Кстати, мониторинг кажет Vbat: + 3.31V. Это нормально или слишком много?
Нужно вынуть батарейку взять тестер и померить. Используются да, CR2032. Стоит 30 рублей, так что купить не проблема. Если не поможет, далее будем думать.
BlackMike Да, вытаскивать то не хотелось - все настройки БИОС потом заново настраивать...Но уже сделал - напряжение выше 3В кажет, так что все в порядке с ней, как я собственно и думал - менять не стал пока, поставил обратно. Я комп почти не выключаю совсем(из розетки или тумблер БП), поэтому нагрузки на CMOS батарейку не было. Посижу пока на стандартных настройках какое-то время, посмотрю - может просто все нестандартные настройки (память, проц) убрать достаточно. Хотя память у меня 2133 штатно и работать ей в режиме 1333 конечно обидно, но ладно, проверим и этот вариант. Не особо верю, что поможет, но надо потестировать хотя бы пару недель, учитывая, как редко эта проблема проявлялась.
