Имеется ноут ASUS K52JT (i5-480m). Ноутбук старый брали наверное в году 2012, но по факту я им пользуюсь последние пару месяцев только. Т.к. все время почти лежал у дедушки под газеткой в сохранности )
С ноутом происходит следующее - в не зависимости от нагрузки или продолжительности работы приложения зависают, первую минуту наверное мышь можно двигать по экрану, но приложения уже не реагируют. И все это сопровождается звуком не из основных динамиков, а я так понимаю на плате есть маленький динамик и вот он как бы крякает раз секунд в 5 примерно. Звук похож на выстрел в думе 1, когда я играл в него в школе, на старом пне ) Данная проблема появилась наверное наверное через год после покупки, где то в году 13. Пару дней назад все же переставил винду, но проблема не ушла. Кстати стоит 7.
После данной ошибки в управлении ПК есть сводка о - Критический 17.04.2019 6:15:26 Kernel-Power 41 (63)
И еще, показал ноут в СЦ, в тот момент когда он висел и пикал. Парень говорит это HDD так крякает 100%. Тоже думал на жесткий, но по тестам ошибок не было. Сейчас прогнал через викторию, показывает хз что. Я не понимаю)
Собственно помогите разобраться ) Просто по факту ноут почти новый, хоть и "старый", неужели HDD был с браком ?
UPD приложит полный тест с виктории
Безымянный4.jpg [ 218.65 КБ | Просмотров: 802 ]
Комментарий к файлу: SMART с виктории Безымянный3.jpg [ 122.69 КБ | Просмотров: 814 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Kernel Power я так понимаю после того, как он у вас завис и вы его кнопкой бутаете?
Я бы в первую очередь разобрал его, почистил бы, память переткнул с чисткой контактов, HDD (Hardware ECC Recover чет дофига) тоже и термопасту заменил. Судя по виктории поверхность не идеальная, но без бэд блоков. Из-за ошибок интерфейса харда вполне такое поведение бука может быть.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Ну он зависает, я его кнопкой перезагружаю. другого варианта же нет. Возможно вы и правы, может ошибка эта поэтому.
А как контакты почистить ? Просто протереть чистой тряпочкой ? или спиртом/водкой почистить ?)) Кстати под нагрузкой он температуру в районе 60 держит не больше, паста еще жива видимо)
