Всем привет! Появилась проблема, которую не получается решить своими силами :-(
Начну с характеристик:
Ryzen 5 1400 (разогнан до 3.85 при вольтаже 1.35, LLC 2)
ASUS STRIX X370-F Gaming
Powercolor RX 580 8GB Red Devil
Patriot Viper 4 4x2GB 2800Mhz (разогнана до 3466 при вольтаже 1.39, SoC 1.1v)
Deepcool DA500-M 500W
SSD Goodram 240gb
HDD Seagate Barracuda 7200.12 500gb
Компьютер был разогнан с начала марта, никаких холодных стартов или внезапных выключений. В играх и при монтаже видео температура не превышала 70 градусов CPU (Tctl/Tdie), судя по HWInfo.
Суть проблемы: сегодня компьютер просто выключился и не реагировал на кнопку включения. После того, как выключил блок питания и включил обратно, компьютер среагировал на кнопку питания, примерный посткод (светодиоды) был следующим: RAM -> CPU -> RAM -> CPU -> VGA -> BOOT. Однако, после того, как рабочий стол загрузился и прошло 1-2 минуты, компьютер резко выключился, и после такого выключения включается подсветка на мат. плате и еле-еле просвечивается подсветка помпы СВО https://pp.userapi.com/c850420/v8504203 ... ZuC8xQ.jpg
После этого компьютер опять не реагирует на кнопку питания до выключения+включения БП.
Что пробовал делать: сбрасывал CMOS, переставлял плашки оперативной памяти, снимал и ставил обратно процессор, так же пробовал загружать компьютер без SSD и HDD, в биосе компьютер не выключался минуту-две.
Так же, если это важно: живу в частном секторе, вчера выключали электричество на линии, всего таких случаев было за жизнь ПК раз 5
Что уже делать не знаю :(
Заснял посткоды и выключение на телефон: https://www.youtube.com/watch?v=ZPLZtV2JVEg
Ах да, еще заметил, что если долго не включать, а потом включить - компьютер работает дольше (минуты 2 примерно).
БП менять, пока он вам чего-нибудь не спалил.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Есть возможность попробовать запустить ПК на проверенном БП?
ЗЫ.
В имеющемся БП только один конденсатор достойный, остальные - откровенное барахло.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Kenji писал(а):
Компьютер был разогнан с начала марта........Deepcool DA500-M 500W
Меняй БП
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
ЗЫ.
Действительно, поставил временный блок -- компьютер заработал.
Еще вопрос: мог ли за все время эксплуатации (примерно год) данный БП негативно повлиять на остальные комплектующие? :roll:
Еще как. Первым страдает ХДД/ССД. За ним и остальные.
Если всё работает то не парься .
проверь усб на короткое замыкание бывает ребятишки шалят
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Сейчас этот форум просматривают: BioMax, dimkahon и гости: 15
