Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
всем привет
такая делема- комп начал сам завершать работу- не отрубая питание, а именно как с кнопки выключения. кнопку на плате отключил - не помогло. затем кинул биос до заводских -не помогло. в биосе тоже самое - выключается через 5-8 сек после включения. по датчикам все в норме- нигде нет перегрева. пробовал отключить питание на 15 мин, снимал остаточное напряжение - все равно . ладно бы просто выключался- дак сам включается ко всему. возможно мост?
конфиг такой- fx8320, m5a97 r2.0, kingston 4+4gb 1666 и kingston 4+4gb 1866, 750w, gtx1060
в какую сторону посмотреть?
спасибо!
Google Pixel 8 Pro / Pixel Watch 2
cobyrp писал(а):
всем привет
спасибо!
Возможно проблема в блоке питания! Попробуйте с другим блоком питания
Отключить попробовать все USB устройства. Если не поможет, то переставить ОС.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 113
cobyrp
сначала полностью отсоедини от сети 220 комп, и вынь батарейку с материнки. подожди так с минутку, поставь обратно, включи, посмотри каков результат.
клаву отруби как вариант тоже на время, если выше не поможет
