Купил 2 кита по 2 планки HyperX Fury [HX426C16FB2K2/16] В итоге с 4 не хочет грузится биос, на матери светится индикатор, что не видит оперативу. Все 4 планки проверил на работоспособность и все 4 слота по отдельности работают. Система стартует, только в таких вариантах установки планок: 1-0-0-0 0-1-0-0 0-0-1-0 0-0-0-1 0-1-0-1 Во всех остальных случаях, мать ее не видит вообще и не стартует. Из того, что сделал: 1) Обновил биос 2) "Брутфорсом" перебрал все возможные варианты установки планок 3) Вытаскивал батарейку(сбрасывал биос), сбрасывал cmos 4) Пробовал миксовать комплекты, для проверки работы их вместе из разных китов(одну с одного, другую с другого, все работает в варианте 0-1-0-1) Вариант запуститься с одной и сбросить частоту памяти тоже не работает, т к при любых манипуляциях с памятью(добавить/убавить/переставить планку), биос сбрасывается сам и все снова в дефолте грузится
Какие есть еще варианты? На данный момент я смотрю в сторону брака матери, другие варианты кончались =(
Железки: Мать: MSI x370 Gaming Plus ЦП: Ryzen 2600x RAM: HyperX Fury 8x2 [HX426C16FB2K2/16] БП: Thermaltake Madrid 850w Видео: RTX 2060 Asus ROG Strix OC
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
обычно память не загружает биос когда слишком низкие значения TRFC, проверь каждую планку и посмотри какие значение TRFC выставляются, если значения разные то память сложно будет подружить между собой, возможно придется переписывать тайминги оперативной памяти, или как то микшировать их между собой, что бы биос матери выставлял максимальные тайминги.
Память точно работает между собой, т к запустились все 4 планки вместе на другой матери
не все матери на амд умеют раздельные тайминги выставлять по каналам, на интелах вообще таких нет, иногда берется только 1 планка в первом канале, или худшая планка из всех и по ней выставляется.
Они же одинаковые полностью
так я тебе и говорю, каждую по отдельность запусти и прогони, то что они с одинаковой наклейкой нечего не говорит, покупал в разное время, значит вплоть до техпроцесса может быть разное.
если все одинаковое, а главное TRFC то стоит смотреть уже на мать и процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2019 Фото: 25
Была такая-же проблема, но у меня память совсем разношерстная- кит 2х8 баллистик на micron e-die и 2 зеленых крушала b-die и d-die. Все скопом не запускалось. Решил проблему выставлением таймингов на 20-20-20 и дальше уже крутил, всю эту помойку разогнал до 3200 на 18 таймингах и напруге 1,37. Загружаешься на том что грузиться- 2 планки, выставляешь тайминги на 20, и вставляешь 2 оставшиеся- загружаешься. мать Asus prime X370-pro.
_________________ 9 5900Х, ASUS ROG Crosshair VIII Formula, BL2K16G30C15U4WL, fractal design ion+ 860p, PowerColor Red Devil 6900 XT
