Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Пришла мамка из германии - поставил - завел - все норм.
Поставил виндец - все норм. Думаю надо бы биос последний последний поставить. Сказано - сделано.
Качаю - перегружаю - ставлю - ждем - ок биос обновлен.
Перегружаем - и ......................................нет сигнала монитора.
Приехали.
Батарейка - джампер - результат 0 - ну это уже попытки скорее от отчаянья.
ASUS CrashFree BIOS 3 - определенная надежда на него была, но загрузчик почему-то не сработал - хз почему.
Итог? Сейчас отдал на свидание с программатором - удовольствие сомнительное и не из дешевых.
При этом на 3х биосах из представленых на сайте (первом - среднем - последнем) она не пускается, а пускается только на биосе с диска, коего к слову нет на сайте вовсе.
Вопрос: что делать? есть мысли?
P.S. Все это изначально покупалось с возможностью последующего перехода на зен2, а без свежего биоса не факт что он состоится))))
Надо бы знать, какой у тебя процессор и на какую версию биоса ставил.))
МБ обновил на версию биоса, где убрали поддержку старых APU, но добавили поддержку новых Zen2. От того и не запускается.
Ну и собственно, правильную ли биос зашил xD.
Нет предела совершенству.
Наверное не тот биос прошили, на сайте вашей матери представлено 9 версий.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Проц ryzen5 2600
на мамке стояла версия 4024, она же на диске от мамки и это единственный биос на котором она пускается.
Через программатор пробовали 0222, 4204, 4602 - не встали, 4024 - встает.
Через винду тоже пробовали - болт.
Вот такое на сайте асус написано, может забыл обновить драйвер для чипсета?
PRIME X470-PRO 4602
Update AGESA 0072 for the upcoming processors.
ASUS strongly recommends that you update AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating BIOS.
Обновляли, когда пробовали через винду опдейтить.
Imris Могу тогда только сказать, что тебе конкретно попалась не удачная мат.плата. И эту проблему нужно решать написав в тех.поддержку Асус. У них скорее всего уже были запросы по похожей проблеме и они могут мб чего подсказать.
К матери прилагается мурзилка, где подробно написано какими методами обновлять биос. Нужно только было её прочитать.
Да) действительно прилагается - но Вы действительно прочитали все что я написал? Этап обновления обычными методами уже давно позади, уже давно все льется програматором - главный вопрос почему работать она соглашается только на одном биосе!!!!
Да всё просто, нужны только паяльный фен и программатор.
а биосы на сайте точно полные? обычно там частичный биос и для программатора надо с заводским объединять. если из под винды обновлял, то не делай так больше, десятка время от времени херачит прошивку, уж не знаю с чем это связанно, причем что на мать, что на gpu, что на другие устройства и разные порты.
Фото: 113
Вот как говорится работает - не трогай
Приехали.
Абсолютно такая же история. Скажи спас мамку или нет? последняя надежда на программатор
Фото: 4
Зато не надо сокет менять каждый год.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 51
Imris Возможно , что флеш память "битая" с бедами . Да да , такое бывает с флешками - решение одно , попробовать заменить флешку на другую (новую такую же).
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Это абсолютно не соответствует действительности , все не так.
ТС - на этой матери установлена 32 мб. флеш, 4204 имеет "старый размер" 16 мб. , версии с поддержкой рязани 3х. уже полного размера 32 мб. Меняйте флешку , скорее всего дело в ней, или отправляйте плату по гарантии .
argentum92 плата тоже с ку ?
Винтовка — это праздник !
flrem писал(а):
Imris
Да, с него. Все было нормально. потом черт дернул обновить в очередной раз биос (до этого обновлял уже) и тут вс пошло по ...
Фото: 51
argentum92 что на что обновлял (версии)? Обновлять лучше через прошивальщик встроенный в биос.
я через него и обновлял. уже не помню. это было пару месяцев назад. и потом все еще было в рабочем состоянии. а потом 2 недельки постоял и уже не запустился. беда крч
Фото: 51
argentum92 возможно что дело не в биосе - причин по которым не стартует комп много, каким образом грешишь на биос то , если пара месяцев прошло ?
Ну да, цепи питания не проверял, но думаю вряд ли в них дело. тем более через ибп все всегда подключено. все компоненты перетыкал/менял, все кроме материнки. ее нет запасной. спикер подключал, и как только нет нужных компонентов - пищит- значит цепи основные целы, в принципе. а так - молчит.
